Start en Stop
volvosroy
even een vraagje. Bij onze S60 zit een start en stop systeem voor de motor. Deze slaat af voor het stoplicht wanneer je in de vrij staat en het rempedaal ingedrukt houdt.
Echter af en toe doet hij dit niet ondanks dat ik wel de rem intrap in de vrij sta en de gordel om heb.
Is dit normaal of heeft dit een oorzaak ?
Alvast bedankt voor de reacties.
groet Roy.
Volvolof
te koud, te warm met airco, accu bijna leeg, aanhanger, genoeg redenen om het niet te doen
BillyBob
Motor nog niet warm genoeg? Of inderdaad de redenen hierboven.
rsnhakan
Als het systeem het af en toe niet doet is het geen probleem. Dat kan idd door bovengenoemde redenen komen.
Bij onze S60 is echter twee keer de accu van het s/s systeem vervangen, omdat het systeem helemaal niet meer werkte.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvosroy
Bedankt voor de snelle reacties :-) .
Zal het er waarschijnlijk aan liggen dat de motor nog niet warm genoeg is.
Of waaraan kan ik merken dat de (start) accu niet goed is. Moet ik deze dan vervangen of is deze dan te weinig opgeladen ?
Groet Roy.
BillyBob
Je kan in de instellingen zien of het systeem beschikbaar is of niet. Bij deze temperaturen kan het even duren voor het beschikbaar is (koude motor).
Nog geen problemen gehad met de accu hier.
Dat is normaal bij het Start en Stop systeem, ik schakel het systeem altijd uit bij aanvang van een rit.
rsnhakan
lint schreef: ik schakel het systeem altijd uit bij aanvang van een rit.
+1
Hans2
+1
Is het ook in de software uit te zetten zodat ik niet elke keer dat knopje moet indrukken?
Volvo EX30 SMER Plus
Volvo V40 CC T3 2019 GT-6
Volvo S60 D4 2014 GT-8
Volvo S60 D5 2008 GT-6
Volvo S60 D5 2004
Je kan het vast definitief laten uitzetten door de dealer maar dat zal wel geld kosten en misschien mag het niet van Volvo.
marnixc70
Als je via de knop "my car" op "drivE"" klikt, zie je wat de reden is dat het start/stop systeem niet werkt.
Als je b.v. aan het stuur draait staat er "sturen" of als je de airco op LO zet staat er "klimaatsysteem"
2016-heden MY '85 245 GLT automaat
2015-2016 MY '61 1800S projectauto
2015-2016 MY '95 965 voor onderdelen
2015-2016 MY '95 855 T5 voor onderdelen
2014-heden MY '14 S60 D2 powershift, Summum,
2012-2014 MY '03 XC70D5
2013-2016MY '97 945 sports edition
2012 MY '97 V70 T5
2009-2013 MY '78 242GT
2009-2011 MY '80 244GL
2008-2009 MY '89 780
2007-2008 MY '86 245
2005-2009 MY '88 760 Turbo
2005-heden MY '63 P1800
2003-2003 MY '89 480
2003-2005 MY '97 S70
volvosroy
bedankt voor de tip :D
Groet Roy
