storingslampje uitlaatsysteem brandt
glennbye
Ik bezit sinds een jaar of acht een S80 van 2001. 2,4 liter sedan.Heeft 334.000 km op de teller.
Sinds een aantal maanden brandt het oranje storingslampje van het uitlaatsysteem ( soms wel, soms niet ). Ongeveer 2 maanden geleden is door mijn eigen garage ( geen Volvodealer ) het gasklephuis vervangen. De melding was een week of twee weg en is daarna teruggekomen. Soms is hij er wel en soms niet met tussenpozen van een ong. een week. Mijn garage heeft ook al 2x de oliekanaaltjes van het onderdeel bovenop de motor ( naam ben ik vergeten ) schoongemaakt. De auto rijdt verder prima hoewel ik de indruk heb dat hij na de laatste schoonmaakbeurt iets minder snel optrekt. Mijn garage doet niet moeilijk als ik weer aanklop maar het helpt allemaal niets. Weet iemand de oplossing?
Toch eens bij een Volvodealer langs gaan en de auto laten uitlezen om de oorzaak van de storing op te sporen.
Carfreak
Bij mijn v70 met dezelfde motor was het destijds de lambdasonde! Er zijn er 2 en bij mij betrof het de achterste. Geen heel dure grap trouwens.
glennbye
De Volvo dealer kwam er ook niet uit. Ik ben eigenlijk verbaasd dat mijn garage niet zocht bij het uitlaatsysteem zelf, terwijl het lampje toch storing in het uitlaatsysteem aangeeft. Ik ga morgen direct bellen om te vragen of het niet de lambda sonde kan zijn. Carfreak: reed de V70 ook verder gewoon? Carfreak en Lint: beide bedankt voor de reactie. Ik meld de afloop wel.
robinpen
Ik hoorde dat die sondes ruim 200 per stuk kosten,klopt dat?
Oceanracer
Als het de lambdasonde is, rijdt de auto verder prima. Als je de goede Denso via internet te pakken krijgt moet het met € 110,- per stuk wel te doen zijn, bij de dealer betaal je inderdaad het dubbele.
Terug naar “S80”
