Ik heb sinds een aantal maanden een v50 1.6 d uit 2005, soms bij een diepe kuil hoor ik rechtsvoor een bonk, ook hoor ik dit geluid als ik op lage snelheid mijn rem hard intrap. Wat zou dit kunnen zijn? Aandrijfas of rubbers ergens? Wie kan mij raad geven om wat onderzoek te doen en hoe....tnx alvast!
bonkend geluid bij kuil en bij remmen op lage snelheid
Nog even een update op mijn topic, bij normale drempels e.d. hoor je tijdens het rijden niets. Ook geen trillen op stuur of wat dan ook.... Wie o wie geeft mij raad....
- Luuk87
Kan het stuurhuis zijn, heb ik ook. Heb je bij hard optrekken dat zelfde geluidje (voor zover de 1.6 hard genoeg optrekt...)? Speling op het stuur hoef je daar grappig genoeg totaal niet voor te hebben maar maffe bandenslijtage kan er onderdeel van zijn.
Indien stuurhuis; kan geen kwaad/is niet onveilig maar kan wel storend zijn (vind ik zelf ook). Best een hoop werk om te vervangen dus je moet het er net voor over hebben... Ik ga er van de zomer zelf even aan zitten zodat de garagekosten de pan niet uit rijzen.
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak
- edraket
Denk aan fuseekogel, of draagarm rubber. Kan evt ook nog een stuurkogel zijn, zowel binnenste als buitenste. Stuurhuis zelf maakt niet zo snel geluid. laatst ook iemand die het advies kreeg van de dealer om zijn stuurhuis te laten vervangen. Bleek bij de second opinion de binnenste stuurkogel speling te hebben. Is 150 vs 1200 euro kwa kosten.
Nee geen geluid bij snel optrekken maar merk wel wat meer geluid bij een bocht naar links, zou het de homokineet kunnen zijn? Waarschijnlijk de rechterkant?
