V40 1998 1.8
canecorsoeric
Bij regen is er plots wat water gaan staan in de kofferbak ; ook bij stilstand . Waty mij verbaasd is dat de bekleding van de kofferbak droog is . Rara waar komt dat water vandaan / hoe komt dat binnen . Iemand een tip . Bvd.
Ciao Eric
Controleren op lekkage met een oplettend iemand in de bagageruimte en iemand met de waterstraal om te sproeien op de auto.
snorremans
Zeer waarschijnlijk zit het lek op de overgang van je dak naar de kofferklep, ik heb dit zelf ook gehad en later bij een ander forum lid Feddo het zelfde probleem.
Op het dak zitten twee daklijsten met aan het einde een klein afdekplaatje, als je deze weghaalt ( eruit trekken naar achteren) hier zit in de knik een kleine opening in de kit waardoor het water naar binnen komt, even goed schoonmaken en afdichten met kit.
Bekijk de foto goed
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
En ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zou wel zo leuk zijn als je nog reageert op tips die je op het forum krijgt.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
NicoV40
Als het dat niet was, check de afdichting van je achterlichten, die willen ook wel eens uitdrogen en lekken.
irwinhunter
Bij mij kwam het door de antene voet. En deels van de ruitensproeir achter die naar binnen spoot.
