Stuurgedrag V60
954rr
Hallo kenners,
Afgelopen zaterdag heb ik proefgereden in een V60 R-design en een V60 momentum van hetzelfde 2012 bouwjaar en alle twee een D3 geartronic.
Het grote merkbare verschil was dat de R-design een heel stuk stugger stuurde (zwaarder) dan de momentum. Kan het verschil in bandenmaat en 17 versus 18 inch zoveel schelen? De momentum stuurde heel relaxt en reed daardoor eigenlijk fijner, maar mijn hart ligt bij de R-design. Wie weet het?
Laatst gewijzigd door Eytan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Het verschil in stuurgedrag kan komen door de R-design uitvoering, andere maat velgen en ander afstelling van het onderstel.
Johann
Misschien instelbaar stuurbekrachtiging. Weet niet of het op dat model zit maar je kunt via MyCar 3 niveau's instellen.
En Rdesign is stugger afgesteld (tenzij het een drivE of d2 is, maar dat is het niet)
ZX10r
Met name de instelbare stuurbekrachtiging zal hier voor zorgen.
Out XC 70 D5 full option
Next EX60 MY27 P10 Forest
954rr
Bedankt voor de antwoorden voor zover.
Aanstaande vrijdag ga ik wederom met de R-design rijden, dus alle info is welkom.
Toch weer een paar vragen n.a.v. jullie antwoorden.
Wat is Mycar3?
Is het zeker dat de stuurbekrachtiging is af te stellen? Is dit een gebruikers instelling of iets voor de garage?
Silver_R
Via My car, knopje op de middenconsole, kun je 3 niveaus van de stuurbekrachtiging instellen.
954rr
Top, dan zal daar het zware sturen wel in te stellen zijn.
Fredraket
Silver_R schreef: Via My car, knopje op de middenconsole, kun je 3 niveaus van de stuurbekrachtiging instellen.
Geldt dat voor elke V60 of alleen de R-design? Kan me niet herinneren iets dergelijks gezien te hebben. Of is de mijne te jong?
Groeten, Freddy
Nee is een optie
954rr
Als het een optie is dan is de kans dus aanwezig dat het in de r design niet zit.
Is het knopje my car dan in zijn geheel afwezig? Is de stuurbekrachtiging dan gewoon vast ingesteld en niet instelbaar?
mga1600
Bij een XC60 kàn het instellen via het menu gebeuren, als de optie tenminste aanwezig is. Neem aan dat dat bij de rest van de 60 familie ook zo zal zijn.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Summum
Een My Car knop heeft iedere V60. Het aantal opties/mogelijkheden onder die knop verschilt echter per uitvoering. Instelbare stuurbekrachtiging was volgens mij op iedere uitvoering een losse optie. Of een specifieke V60 is voorzien van instelbare stuurbekrachtiging zul je dus moeten bekijken in het menu onder de My Car knop.
(2020) Audi E-tron
marcelV70R
is er nog steeds geen "handige Harry"hier op het forum die al zulke instellingen gewoon aan kan vinken in het brein van de Volvo?
ik heb een Ford Focus 2012 gehad, en daar heb ikzelf een cruise control ingebouwd(origineel Ford)
dat kon volgens de garage absoluut niet
schakelaar op de kop getikt plus extra kabeltje, erin gezet en bij ëen "handige Harry" langs geweest
die heeft met behulp van een laptop de functie CC aan gevinkt en het werkte
gelijk een aantal extra dingetjes aangevinkt zoals hill assist en bandenspannings controle,
normaal betaal je je scheel voor een paar extra opties, dit was €35 bij elkaar!!
lijkt me toch dat dit voor een expert ook niet al te moeilijk moet zijn bij een Volvo!
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
REPSOL
Zijn andere merken waar dit zeker bij kan, ben ook nog steeds zoekende maar zal wel verkeerd kijken...
VOLVO V60 D4 GT
OGA244
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging is meer dan alleen software
Rob2
Volgens mij is je luxeprobleem al opgelost; volg je hart !
Ik rijd ook in een R-design, die is inderdaad wat harder dan een 'normale' uitvoering.
Nu, op winterbanden 17" is het weer net iets comfortabeler.
Kies volgende keer toch weer R-design ( XC60 ? )
XC60 T8 AWD Inscriprion + winterline + panorama - denim blue MY2020
Volvo 240 GL knalrood 1989
XC40 T4 AWD momentum - Bus.Pack pro + winterline + panorama - osmium grey/ wit dak MY2019
Saab 99 GL 5-speed rood 2 drs.
V70 Dynamic line D3 5 cyl. + winterline - crystal white pearl MY2016 - Volvotune 185pk
S60 R-design D4 - Bus.Pack Pro + winter & security line + Driver support line Black sapphire MY2013
marcelV70R schreef: is er nog steeds geen "handige Harry"hier op het forum die al zulke instellingen gewoon aan kan vinken in het brein van de Volvo?
Marcel
Mogelijk Obbe van Volvotune, weet wel dat hij dit in ieder geval met de oudere modellen kan.
RoaldH
OGA244 schreef: snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging is meer dan alleen software
Mijn MY2013 heeft dat standaard maar mijn vriend heeft dat als optie moeten bijbestellen op de MY2014.
954rr
Heren, inmiddels staat de R-design sinds vanmiddag op de parkeerplaats en ben ik de trotse eigenaar van een D3 V60 uit 2012automaat :) foto's volgen nog
De wagen is voorzien van twee nieuwe voorbanden en het stuurgedrag is 100% verbeterd t.o.v. de eerste proefrit.
De functie stuurbekrachtiging instellen in My car zit er niet in maar is ook niet meet nodig.
Ben nu druk bezig met alle knoppen te ontdekken, navigatie, audio enz. Het viel mij op dat de mp3 op een USB stick wel word weergegeven in het display maar niet kan worden afgespeeld. Ook iets van een home functie in de navigatie kan ik nog niet vinden. Kortom weer een hoop te ontdekken.
Bedankt voor het meedenken tot nu toe
