speakerbekabeling V40
StevenVW
Ik zou graag een nieuw setje speakers willen plaatsen. Het liefst zou ik een component-setje willen plaatsen met de woofer in de deur en de tweeter bovenop het dashboard, maar ik begrijp de bekabeling niet helemaal, en kan ook niet vertrouwen op hoe alles nu aangesloten is, aangezien dit door de voorganger ooit terug opnieuw aangesloten is bij de verkoop en ik dus niet zeker weet of + en - wel goed terug geplaatst zijn.
Hoe zit het precies met de bekabeling? Ik zie bijvoorbeeld links in de deur groen/bruin en links in het dashboard wit/rood-wit. Waar splitsen die ergens en zit daar een filter tussen? Welke kleur is + en welke is -?
marcelg
heb je al gekeken op het aansluit blok van de radio
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
StevenVW
Ja, maar die zijn ook allemaal doorgeknipt en al even onbetrouwbaar.
marcelg
dan zit er mischien niets anders op dan meten.
meten is weten ;-)
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Nigel
Als je toch een nieuw systeem inbouwt, met dus nieuwe filtertjes, kun je net zo goed even de kabels opnieuw trekken.. Zit je ook niet met gare connectors of vreemde aansluitingen.
