Upgrade standaard verlichting H7 bv met LED
BJG
Zijn er al mensen die hun C30/S40/V50 een verlichtingsupgrade hebben gegeven?
En zo ja hoe?
Ik begreep dat nabouw Xenon niet echt een goede optie is, ik dacht dus aan LED pitten. Maar de koplampunit is hier eigenlijk te klein voor. Toch ben ik benieuwd of er ervaringen zijn met een bepaalde vorm van verlichtingsupdate, ik vind de standaard H7 nogal matig in vergelijking met wat ik gewend ben.
Laatst gewijzigd door BJG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 D2 limited edition 2012
Citroen C5 ph2 1.6HDiF MY2005
Citroen Xantia ph2 MY 2001 2.0HDI gechipt
Citroen Xantia ph1 19TurboD MY 1995
Citroen BX14E LPG MY 1988
Citroen BX14 LPG MY1989
Opel Kadett 12N LPG MY 1984
Ford Taunus 1.6L MY1979
Citroen GSA 1.3 Pallas MY 1981
Voor de hobby in aanbouw Burton kitcar bekijk het bouwverslag: https://sites.google.com/site/bouwverslagburton1215/
V3lv3TV50
Ik kan me de naam niet meer herinneren maar ik had voor mijn V40 eens super hoge opbrengst hallogeen lampen gevonden, niet goedkoop maar wel bewezen bijna net zo hoge opbrengst als xenon (bijna!)
brutetyphoon
V60 T5 SUMMUM POWERSHIFT 2012
V50 2.4 EDITION II SPORT GEARTRONIC
S40 2.0 AUTOMAAT
Volvosleutelaar
Zijn er al led setjes met tüv goedkeuring? Dat is volgens mij nog steeds een probleem. Lees op andere fora wel mensen die het proberen, maar die doen het met chinese setjes en dat geeft toch een slecht lichtbeeld. Weet niet of je al een keer je lensen schoon gemaakt hebt, volgens sommige forummers maakt dat een groot verschil.
Tijdje terug eens geïnformeerd naar led bij een zelfstandige automaterialen zaak toen ik spiegelverlichting heb gekocht.
Deze man vertelde dat alleen de autofabrikant een stabiel platform kon maken en hij had niet een partij die tegen normale prijzen led als dim/grootlicht kon leveren wat ook nog bedrijf zeker zou zijn.
MartijnAbel
Inbouw xenon kan gerust, zolang je het automatisch inschakelen van de verlichting maar uit laat zetten bij de dealer. Dan krijgt de CEM niet volle bak op zijn donder bij starten van de auto.
giuliettagta
Ik heb een led set in mijn V50 geprobeerd. Qua licht opbrengst en plaatsing goed te doen in de koplampunit zonder extra aanpassingen. Alleen kreeg de storingsmelding van defecte verlichting niet onderdrukt. Met de bijbehorende weerstanden ging t systeem helemaal op tilt. Nu dus weer (tijdelijk?) terug naar Halogeen.....
T kan dus goed alleen die storingsmelding......
Luuk87
Je zou zeggen dat het systeem met de weerstanden erbij het verschil met origineel eigenlijk niet kan detecteren... Wel parallel gezet?
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
snorremans
Luuk87 schreef: Je zou zeggen dat het systeem met de weerstanden erbij het verschil met origineel eigenlijk niet kan detecteren... Wel parallel gezet?
Ligt er aan welke weerstanden je hebt, als je te kleine vermogen weerstanden parallel zet gaat het niet werken, je moet met nieuwe ledlamp en weerstand samen aan de 55 watt zien te komen, als je te kleine weerstanden ( die je eigenlijk in serie moet monteren ) hebt en parallel schakelt zal de stroom van de minste weerstand zoeken, en dus een fout melding genereren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Luuk87
Nee hoor, de LED lampen laten een bepaalde stroom door en de weerstand laat een bepaalde stroom door. Als je ze in serie zet loopt er maximaal de stroom die door de kleinste "bottleneck" past en moeten ze de spanning nog onderling verdelen ook. Zet je ze in parallel trekken ze allebei hun volle potentieel en als je afgestemde weerstanden gebruikt moet dat spul samen op 55W uitkomen (plus of min een beetje), zo niet heb je prut gekocht ;) Te kleine weerstanden is net zo prut als te grote, dan heb je gewoon vals bezuinigd omdat je dacht dat het toch wel zou werken.
Wees blij dat de verlichting in je huis niet in serie staat :P
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
BJG
@Giuliettagta:
welke set LED heb je geprobeerd?
De sets die ik ken passen niet in de koplampunit, dan moet je het deksel aanpassen of weglaten.
Met weerstanden ben ik vrij handig dus daar kom ik wel uit. Het gaat mij met name om de pasvorm/ruimte.
