Ik heb een vraagje over de originele xenon verlichting. Kan de hoeveelheid licht dat een xenon lamp geeft na verloop van tijd langzaam minder worden?
De xenon verlichting in de C70 geeft een stuk minder licht op de weg dan de C30 doet, terwijl het dezelfde soort koplamp betreft. Beide auto's zijn uit 2008. Het enige verschil tussen de twee auto's is de km. stand.
De lampen in de C30 hebben gedurende 12.000 km. gebrand, die in de C70 86.000 km.
Wordt de werking van de lampen minder gedurende het gebruik?
En als ze vervangen worden, welke dan te plaatsen? Origineel of andere? En is dat zelf te doen?
Gr. Edwin.
Kan xenon minder worden?
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- snorremans
Of het minder word weet ik niet zeker, wat ik wel weet is als er één van de twee lampen stuk is, je ze beter allebei kunt verwisselen i.v.m. kleur verschil, ook al koop je dezelfde K waarde.
Gezien het bovenstaande denk ik wel dat de lampen dus minder worden van lichtopbrengst in de loop van de jaren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Jers3n
Buiten dat hierover op het www en het forum veel te vinden is, degradeerd de lichtopbrengst van xenon na verloop van tijd inderdaad langzaam maar zeker. Als zeker vanaf 2008 in zitten zijn ze zeker niet nieuw meer, maar na 86.000 km is het aantal branduren m.i. ook weer niet niet heel erg veel. Als voorbeeld, onze lampen uit 2007 zijn 2 geleden na ruim 225.000km pas vervangen (had last van een knipperend exemplaar).
Over vervangende exemplaar is ook genoeg genoeg te vinden, vervangen kan via de dealer met de standaard lampen (prijzig), maar zelf een lampen kopen (evt. via het web) kan een stuk goedkoper zijn terwijl de lamp mogelijk nieuwer/beter is dan de standaard lamp via de dealer.
Vervang ze inderdaad per twee ivm kleurverschil en zoek even uit wat voor lampvoet (d1s, d2r, d2s, etc.) je moet hebben.
Overigens hebben nieuwe xenonlampen ook een x-aantal branduren nodig om op hun maximale lichtopbrengst te komen
- Marcnij
Ik was ook teleurgesteld over de lichtopbrengst van de oem xenon.
Na beter (hoger) afstellen, projectorlenzen reinigen en een setje Philips X-treme Vision xenon lampen er in ben ik tevreden.
Vooral het schhonmaken van de lenzen scheelt echt veel.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Msuidgeest
Hoe doe je dat, lenzen reinigen? Lamp eruit en dan een doekje in het armatuur proppen en ronddraaien? Ik heb er ook over nagedacht toen ik nieuwe Xenon heb geplaatst maar durfde eigenlijk niet omdat ik nu voor het eerst in een auto rij met Xenon ...
- JeroenSpock
Watten staafjes methode?
- Marcnij
Zoals in bovengenoemde topics beschreven, met stukjes poetsdoek aan stug electriciteitsdraad vastgamaakt.
Het is echt een prutswerk, vooral de voorzijde van de lens, waarvoorje door de lampopening van grootlicht moet en om een bocht moet poetsen.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- Willempie5
Ik heb de lenzen gereinigd en de pitten vervangen voor een setje nieuwe. Het verschil is werkelijk absurd (in mijn geval dan hè). Bovenstaande linkjes waren mijn bron, maar heb zelf ook eea vastgelegd.
Lenzen reinigen en nieuwe lichtbronnen
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
- Edwin
Dank alleen voor de tips en links.
Dat wordt dan dus lamp eruit halen en lenzen reinigen.
Ik heb gelezen dat de lampen van een V50 gemakkelijk te (de)monteren zijn, zonder bumper losschroeven ed.
Dat geldt dan ook voor de C70 neem ik aan?
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ik weet niet of xenon lampen minder worden. Kan wel een kwestie zijn van gewenning (men wil tenslotte altijd meer).
Wij hebben de lampen op de hoogste stand staan (tegenliggers worden niet verblind) en dat doet een hoop met je lichtbeeld!
- Marcnij
Ja, pin er uit lamphuis uitnemen en stekker losmaken.Edwin schreef: Dank alleen voor de tips en links.
gr. Edwin.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- Edwin
Oké, dat wordt een klus voor binnenkort.Marcnij schreef:Ja, pin er uit lamphuis uitnemen en stekker losmaken.Edwin schreef: Dank alleen voor de tips en links.
gr. Edwin.
Op aanraden van mede forumlid ook maar gelijk de lampen vervangen.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Het is al een tijdje gelden, maar ik heb inmiddels de lampen eruit gehaald en geconstateerd dat de lenzen niet vervuild of dof waren.
Daarom toch maar de lampen laten vervangen door originele bij de dealer en het lichtbeeld is weer als vanouds!
Als de lampen ogenschijnlijk dus toch fel lijken te branden zo op het zicht, kunnen ze dus toch bijna op zijn!
Het glazen bolletje wat in de xenonlamp zelf zit was wazig en niet mooi helder meer. De lichtopbrengst is nu weer lekker fel en duidelijk aftekenend op de weg.
Totale kosten,€ 81 voor 2 lampen en € 33 voor de montage.
Niet echt goedkoop, maar wel een veel beter lichtbeeld!
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
