De lendesteun in mijn bestuurdersstoel is defect en die wil ik gaan vervangen.
Omdat de stoel er dan toch uit gaat, wilde ik gelijk ook de zitting aanpakken.
De kosten voor nieuw schuim + verwarming vallen echter niet mee.
De zitting van passagiersstoel is nog wel helemaal als nieuw.
Zijn de zitting van bestuurder en passagier gewoon uitwisselbaar?
Onderdeel nummers van schuim en verwarming lijken gelijk.
In Vida lijkt er op de passagiersstoel een voeler te zitten die aan het kussen vastzit.
Maar de gordelverklikker gaat niet aan als er rechts iemand zit.
Is er misschien iemand die weet hoe dit zit?
Zitkussens voorstoelen verwisselen
- Johan s60
Ik zou er toch een nieuw kussen links inzetten en rechts zo laten, want het is best een tijdrovende klus, die je dan 2x moet doen.
Bovendien moet je uitkijken dat het zit kussen niet uitscheurd.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- lint
Het is inderdaad minder tijdrovend om het zitkussen van de linker stoel te vervangen, het is wel duurder door de aanschaf van het nieuwe zitkussen.
- sbv
kussen links en rechts kan je wisselen.
Ik zou zelf lekker vers schuim erin zetten met een nieuwe verwarmingsmat. Als je nog een aantal jaren met de auto door wilt rijden is het wel zo prettig dat je gelijk weer goed zit. Kosten van schuim met mat ca 210 euro uit mijn hoofd
- StephanD
De prijzen zijn wel flink gestegen dan.
Kussen 200€ en verwarmingsmat 125€.
Ik heb de stoelen links en rechts nog eens vergeleken en merk eigenlijk niet echt een verschil.
Ik denk dan ook dat ik het nu maar bij vervangen van alleen de defecte lendesteun laat.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
- lint
Als de zitkussens links en rechts hetzelfde aanvoelen moet je daar niets aan doen en alleen de lendensteun repareren. Scheelt ook behoorlijk wat geld.
