V70N 2.0T Motorolie bijvullen? Tekst op display terwijl peil goed is
strui901
Beste leden,
Vanmorgen belde mijn vriendin dat ze een melding had dat het oliepeil te laag was en op het scherm stond dat er bijgevuld moest worden.
Dit leek mij vreemd, ik peil eigenlijk elke maand en zag dat het wel zakte maar nog prima op niveau was.
Ze was al onderweg en en haar geadviseerd haar rit gewoon af te maken (was nog maar 5 min) en voor vertrek naar huis de olie te peilen en mij een foto te sturen.
Los van dit feit was ik erg blij dat meldingen op het dashboard dit keer wel zijn opgemerkt, dit is niet altijd het geval :-).
Het 'vreemde' is dat het peil gewoon netjes was en m.i. niet hoefde te worden bijgevuld (uiteraard met afgekoelde motor en op een vlakke ondergrond, hulde aan mijn vriendin die dit keurig heeft uitgevoerd en gerapporteerd met een foto).
Ik heb toch even wat rondgebeld:
Leverancier (Hennes Nijmegen): peil is op zich prima. Hou het in de gaten dat het niet richting min gaat. Als je de auto komt brengen voor een laatste check ivm garantie van 6 maanden kijken we hier even naar. Kan een defecte sensor zijn.
Volvo specialist: Dit kan normaal zijn. Doe er een halve liter 5w40 bij of rij langs dan doen wij dat voor je, de melding zal waarschijnlijk verdwijnen. Is dit niet zo, kom dan even langs.
Volvo dealer: bevestigiging dat het peil op zich prima is, maar dat er een veiligheidsmarge is ingebouwd vanwege eerdere slechte ervaring bij auto's waar geen oliepeilsensor in zat en mensen het blok in de soep draaiden (die schijnbaar nooit olie peilen). Het advies is de olie met een halve liter 5w30 of 5w40 bij te vullen, dan verdwijnt de melding als het goed is vanzelf en anders even langskomen om uit te lezen.
Nu heb ik een aantal vragen:
- Herkennen andere Volvo-rijders dat deze melding komt terwijl het peil midden tussen min en max staat
- Er is geen belletje afgegaan in de auto, is dit normaal (gaat ook niet af bij reserve van de brandstof, dit was ik bij mijn V50 en Passat wel gewend)
- Klopt het dat in de 2.0T 5W30 of 5W40 moet en is hier niet de eis van ACEA A5/B5 van toepassing zoals bij mijn eerdere D5? Er zit geen sticker onder de motorkap, het boekje zegt dat als er een sticker onder de motorkap zit je die olie moet toepassen, maar niet welke er in moet als er geen sticker onder de motorkap zit :-/
Alvast dank voor jullie berichten!
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Peil is op zich prima zoals de dealer al zegt.
Kwart liter erbij en denk dat de melding weg is (zelf nog nooit gehad). Wat ik wel vind is dat de olie er op de foto aardig donker uit ziet voor een benzine motor.
Weet niet hoe lang het geleden is dat deze is ververst, maar in plaats van bijvullen mogelijk gelijk maar eventjes vervangen.
strui901
Olie is 6000km terug vervangen. In het onderhoudsschema staat dat ik mij over 13000km weer moet melden, daar hou ik mij dan ook maar aan.
Ik vond het nog wel aardig geel, maar heb hiervoor altijd diesel gereden. Na verversen 1 keer starten en het is al bijna zwart.
Maar: als er anderen zijn die hun olie een mooiere kleur heeft bij dit type motor hou ik mee aanbevolen (met foto)!
_XC70_
Is dit niet V70 -08 forum? (Corrected by MOD...stond eerst in 08- sectie)
strui901
Staat inderdaad verkeerd. Ben wil je dit verwijderen en komt er en funcitie zodat je dit zelf kunt aanpassen / topictitel kunt aanpassen?
MODS EDIT: verplaatst naar juiste board
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
De topictitel kan je zelf al aanpassen.
Je startpost aanpassen en dan kan je het wijzigen
Edwin
Ik zou idd gewoon bijvullen en zelf handmatig blijven peilen.
Zolang peil niet onder de min. zit is kun je gewoon lekker door blijven sturen.
Wel netjes dat het gemeld wordt! Heb de melding zelf nooit gezien, maar kan ook zijn dat de oudere bouwjaren dat niet hebben. Alhoewel ik wel een soortgelijke melding krijg als het ruitensproeier niveau laag is...
Persoonlijk heb i dan liever de motorolie melding! >_<
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Die voor de ruitensproeier krijg ik dan weer niet :(
strui901
Beste mensen,
Vandaag flesje olie gehaald en er een halve liter bijgegooid. Nog niet mee gereden, zal binnenkort eens kijken.
Nog wel steeds de vragen:
1. Herkennen andere Volvo-rijders met 2.0T blok dat deze melding komt terwijl het peil midden tussen min en max staat?
2. Er is geen belletje afgegaan in de auto, is dit normaal (gaat ook niet af bij reserve van de brandstof, dit was ik bij mijn V50 en Passat wel gewend)?
Als jullie antwoorden hebben graag (en excuus aan de moderators voor de verwarring in de verkeerde rubriek, maar ik vind het forum niet echt gebruiksvriendelijk terwijl ik eerder 'Geek' dan 'Noob' ben.... )
volvo355
Bij onze V70 uit 2006 kregen we ook een keer de melding oliepeil te laag maar ook geen geluid.
StephanD
Ik krijg de melding ook al als het oliepijl net onder het midden komt.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
strui901
Beste leden,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik weet nu dat het niet abnormaal is. Als je goed op de peilstok kijkt zie je dat deze ook net onder het midden staat.
In de tussentijd heb ik een halve liter bijgevuld en gisteren 220km afgelegd. De melding niet meer teruggezien.
En kwam er ook weer achter wat een heerlijke cruise-auto dit is. Heerlijk. Wat een rust vergeleken met de V50. Nog steeds erg blij mee.
