ABS aan bij remmen < 15km/h
krisS40
Misschien dat iemand een tip heeft: abt-lampje gaat branden wanneer ik zacht rem bij lage snelheid. Hoge snelheid of 'stevig' remmen geeft geen probleem. Auto uitgelezen tijdens rijden; en merkte dat sensor links-voor pas 'wakker' wordt bij hogere snelheden. Dus, dacht ik, nieuwe sensor steken. En dat lost het dus blijkbaar niet op. Iemand een clue ?
Dat zachte remmen gebeurt wel nadat je na een verse start harder dan 20km/u hebt gereden? Pas als je de 'tik' van de ABS test hebt gevoeld staat hij volgens mij pas op scherp?
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Nog een keertje uitlezen maar, zien of het probleem linksvoor blijft.
krisS40
ah Mauritz, laatst bij je die lampjes voor verlichtingsschakelaar gehaald - die doet het weer
ontopic: heb zo'n icarsoft 906-II: daarmee kan ik em (al rijdend) uitlezen. Issue is hetzelfde met 2 verschillende sensors; dus sensor dat ruled voor mij de sensor zelf uit. Vond wel dat de sensor op vrij behoorlijke afstand van die ring stond (> 0.5cm); maar heb nog niet gevonden hoeveel dat dat dan eigenlijk moet zijn. Kan denk ik ook niet ingesteld worden. Straks maar's even alles terug uit elkaar, contactsprayen en kijken of er geen draadjesprobleem is.
Kan het de abs ring zijn die gebroken is?
krisS40
had'k ook al aan gedacht. Heb em visueel nagekeken door het gaatje waar normaal gezien de sensor in zit, en zag niets bizar. Leek me ook dat dan het probleem niet alleen bij heel lage snelheid zou optreden - maar goed, zeker weet ik dat ook niet.
