Hallo
Heeft iemand een idee wat het kost om een kachelradiateur te repareren ?
Heb water langs het middenconsole, is vettig en als ik de blazer aanzet beslaan de ruiten met een vettige laag.
Zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn ?
vettige aanslag op ruiten
- Msuidgeest
Regelmatig de ramen aan de binnenkant wassen kan geen kwaad. Als er wordt gerookt in de auto doet dat de zaak ook geen goed qua vervuiling. Maar een lek in de verwarming moet gewoon gemaakt worden, zeker als je het idee hebt dat het vocht zoetig ruikt: dat is dan koelwater.
- whitehorsekart
Zelfs als de kachelradiateur lek is, zou het niet vet moeten zijn. Zit er olie in het koelwater?
- whitehorsekart
Dat zou dan kunnen wijzen op een lekke koppakking, al verlies je dus ook over de kachel....
