In mijn net aangeschafte XC70 zit vanaf fabriek een standkachel ingebouwd.
E.e.a. werkt prima, maar er zit ook een afstandbediening bij. En laat deze nou nét niet werken, volgens de boekjes zou deze tot zeker 600 meter afstand moeten werken en dat zou echt fantastisch zijn natuurlijk.
De lampjes op de AB werken prima, dus deze lijkt het te doen.
Ik heb achterin de Volvo de hardware hiervoor getraceerd: een AEM en de Telestart T91, incl. een relais. De zekering hierop is nog in orde.
(Zie ook http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... /Automatic)
Laatst is de Volvo uitgelezen, waarbij geen storingen naar voren zijn gekomen.
Vraag is nu: waar en hoe begin ik met troubleshooten? Iemand hier ervaring mee mogelijk?
bij voorbaat dank!
Remote control Standkachel werkt niet
Krabco
Laatst gewijzigd door Krabco op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Maarten Krabbendam
Volvo V60 2.0T R-Design Automaat 2011
Volvo XC70 2.4 D5 136 Kw Automaat 2006
Pretty much the full monty
-KJ-
Ik ken de Telestart T91 uit een ander merk dat met "Vol" begint
Als je de ON-knop ruim een seconde indrukt en het groene lampje blijft vervolgens even zonder te knipperen branden, dan is dat een bevestiging vanuit de auto dat het startsignaal is ontvangen. Knippert het LEDje dan is er geen antwoord van de auto ontvangen.
Als het eerste het geval is dan gaat er in de auto iets mis, in het laatste geval ben je buiten bereik. Mijn ervaring is dat in een bebouwde omgeving 600 meter aan de optimistische kant is.
Krabco
Hi,
zelfs vanuit de achterbak werkt e.e.a. niet. Op de afstandbediening gaan alleen rode lampjes knipperen in ieder geval.
Zodra ik wat meer tijd heb zal ik eens met de multiemeter aan de slag gaan om te kijken of alles wel spanning krijgt.
Maarten Krabbendam
