Hallo allemaal,
Sinds een week hebben wij een V40 op de stoep staan. Superauto, bevalt uitstekend, maarrr.... ik kan mijn zit er niet in vinden!
Ik ben net geen twee meter en tot nog toe lijkt het erop dat een V40 dat qua zitpositie niet slikt. Wie hier heeft zo'n lengte als ik en heeft tips?
Het kan toch niet zo zijn dat een auto die door Japanners in elkaar is gezet wèl mensen van twee meter slikt en een auto van Zweedse makelij dat niet doet?? (onze vorige auto was een Colt en daar zat ik prima in...)
Ik kijk uit naar reacties - alvast bedankt!
Groeten,
Romke
Help! Ben ik te lang?
- menjo
Volgens mij moet 2m niet zo'n probleem zijn. Wat is precies het probleem? Dit is iig de manier om je stoel optimaal in te stellen:
Zitting: zo zetten dat als je de koppeling volledig ingetrapt hebt nog zo'n 5 tot 10cm door kan trappen.
Leuning: moet zo staan dat je met gestrekte armen je polsen bovenop het stuur kan leggen.
ben 1.92m en vond het ook wel wennen aan het begin maar denk dat het raam ook wat laag is en dan lijkt het misschien zo, onderhand heb ik wel een goede zit. in het begin had ik het gevoel dat ik in me phase1 een betere ruimte had, heb nu phase11
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- Hans
Heb je hoogte verstelbare stoelen? Ik weet wel dat je in een V40 een beetje het gevoel hebt"op de bok"te zitten. Door de stoel lekker laag te zetten, 'm wat achterover te kiepen wordt dit stukken beter. Ik ben slechts 1.85 maar pas er wel goed in..
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
ja heb de stoel ook wat achterover en op het laagst en dat zit ok, laats reed ik in een mercedes180 van 2002 wat zitten daar een schijtstoelen in zeg
zwolly
- Awarnach
Ik heb zelf een S70 gehad en rijd momenteel in een S80, mijn vader altijd 440's. In die 440 zat ik achteraf gezien veels te krap en erg onveilig (nog geen vingerdikte aan ruimte tussen been en stuur (rechts). Voor het adequaat ingrijpen/sturen in een noodsituatie is dat eigenlijk onverantwoordelijk. Ook een V40 zit voor mij (2.02m lengte en erg lange benen: lengte maat 40") eigenlijk te krap. Krijg 'm bij de dealer wel een smee als leenauto, maar zal 'm dus nooit voor mezelf kopen.Romke schreef:Ik ben net geen twee meter en tot nog toe lijkt het erop dat een V40 dat qua zitpositie niet slikt. Wie hier heeft zo'n lengte als ik en heeft tips?
Als ik vragen mag (of heb ik niet goed gelezen?): is het je eigen auto? Als je een nieuwe (tweedehands) auto koopt zorg je toch van te voren dat je 'm goed gepast hebt? Of zie ik dat verkeerd? Zeker met zo'n lengte.
XC60 2.0 D3 Summum my:2011 :: V40 D2 R-Design my:2013 :: XC60 2.0 D3 R-Design my:2012 :: S80 2.4 D5 my:2002 :: S70 2.5tdi my:1998 :: Homepage
- Richard
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Heb 1 jaar in een v40 gereden. Was een neiuwe uato in 2004 en heb hem in 2005 ingeruild op mijn huidige v70 omdat ik geen fijne zitpositie kon krijgen. Ik heb een aantal jaren geleden een hernia gehad en kreeg weer zo'n last van mijn rug na lange ritten dat het niet te houden was. Nu een v70 en ik heb echt nergens last van. Net op de vakantie 1300 km aan 1 stuk gereden zonder te stoppen en was nog ontzettend fit bij aankomst.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- Hans
Ik moet zeggen dat de rugpijn in de V40 meevalt....ik heb namelijk ook al zo'n brakkeonderrug...in de V70 met sportstoelen was het natuurlijk aangenamer, maar ook daar kreeg ik naa een paar honderd km pijn hoor!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Richard
Ik heb het gevoel dat de bolling in de rugleuning het probleem was bij mij. Die zat op een hoogte dat ie niet in de holte van mijn rug zat maar eronder. En dan kon ik de lendensteun indraaien wat ik wou maar ook die zat te laag. De rugleuning van de v70 is volgens mij gewoon langer waardoor het allemaal beter zit.
- menjo
Ik heb zelf ook het gevoel dat er een soort bobbel op de verkeerde plek in de leuning van de V40 zit, bij de stoelen uit de phase 1 had ik daar geen last van. Kan overigens probleemloos honderden kilometers rijden, meestal verdraai ik tijdens zo'n rit wel een aantal maal de lendesteun, gewoon om even anders te zitten (voor het gevoel).
- Richard
Klopt deed ik ook altijd. Doe ik nu trouwens ook nog regelmatig hoor. Even weer een ander gevoel en een andere zit op zo'n manier
- Romke
Dank voor de reacties! Vooral de 'meetpunten' van Menjo ga ik nu direct effe testen...
Het is zeer waarschijnlijk ook een gevolg van de houding die ik mezelf heb aangeleerd in onze vorige auto, waardoor ik nu voor m'n gevoel niet lekker zit. Maar tips blijven welkom. Die auto zal me slikken!
Trouwens @ Awarnach, het is inderdaad onze eigen auto (niet van de baas, want die is Renault-dealer, hahaha) en tijdens de proefrit (die toch uitgebreid genoeg was) dacht ik idd lekker te zitten. Maar naderhand is het toch altijd wat draaien en doen... Mijn benen zijn trouwens niet zo lang als de jouwe (lengtemaat 34-36)
Volvo V40 1.8 16v Europa (1998)
- Romke
Hmmm... kom net weer uit de auto. Polsen bovenop het stuur betekent in mijn geval: kop knalhard tegen het dak (ook met stoel zo laag mogelijk).
@ Zwolly : jij had het over de laagte van de ramen waardoor het ook lijkt dat je minder goed zit. Kijk jij ook tegen de zonneklep aan?
eerder wel ja maar zit nu zo dat ik er geen last meer van heb.
zwolly
- Romke
Zou je mij dan een gunst willen bewijzen door me door te geven hoe je stoel precies ingesteld staat? Is misschien een beetje lastig, maar het zou me wel helpen! Alvast bedankt hè!
- Richard
In principe is de manier die Menjo geeft inderdaad de manier om een goede positie achter het stuur te verkrijgen. Als je dit niet voor elkaar kunt krijgen is er toch een probleempje zou ik zeggen. Ikzelf zat in mijn v40 behoorlijk ver met mijn stoelzitting achterover gekanteld en dan kon ik redelijk zitten alleen door de vreemde houding gingen na een uurtje of 2 rijden mijn benen altijd slapen. Misschien werkt het bij jou wel. Suc6
- Romke
Zwolly zit goed, dus ik heb hoop. Benieuwd naar zijn opgaaf van stoelstand. Daarnaast denk ik nog dat mijn zit 'vern**kt' is door de vorige automobiel. Hoop is er nog...
@ Menjo, ik ben met je eens dat de door jou omschreven houding beter is, maar dat gaat helaas niet lukken (tenzij ik die grijze massa in m'n hoofd afzaag en als externe harde schijf ga gebruiken die ik dan inplug in m'n oor ofzo)
- menjo
Hmm, ja dat snap ik, ik bedoel ook meer dat je een probleem hebt als in: de standaard zithouding gaat niet werken dus je moet iets anders uit zien te vogelen. Jammer eigenlijk dat het stuur niet in lengte instelbaar is, zou voor jou wel handig zijn.
