hulp bij 12V in kofferbak
mvl
Nadat ik hier op het forum van alles heb gelezen over een 12v aansluiting in de kofferbak van een v40. Heb ik het dit weekend zelf geprobeerd. Ik kom er echter niet uit.
Ik heb nml bij de Halfords een 12 volt aansluiting gekocht, maar er zit maar 1 draad bij?! Ik neem toch aan dat ik een + en een - draad nodig heb, of is dat niet nodig? Verder heb ik op het forum gelezen dat er achterin een phase 2 al een stroomdraad aanwezig is die ik kan gebruiken. Kan iemand mij vertellen waar die draad precies ligt en hoe deze eruit zit? (kleur)
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen. Alvast reuze bedankt!!
marzz
Bij het linkerachterlicht zit bij mijn V40 (2003) de aansluiting waar ze de constante stroom voor de trekhaak vandaan gehaald hebben.
Je hebt wel een + en - nodig, maar misschien is je "stopcontact" zo gemaakt dat de massa (-) van de carosserie moet komen?
Suc6 in ieder geval
Marzz
snorremans
mvl schreef:Nadat ik hier op het forum van alles heb gelezen over een 12v aansluiting in de kofferbak van een v40. Heb ik het dit weekend zelf geprobeerd. Ik kom er echter niet uit.
Bij mij ligt de draad ook links achter in de kofferbak phase 1 en de kleur van de draad is rood, als je stopcontact in de bekleding zet moet je een ring maken achter de bekleding waar je de massa draad aan moet maken en deze naar de carrosserie
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
danny V40
de - (massa) dus kan je gewoom aan de carr. van de auto vast zetten
V40 TD
S40 2.0 16v aut.
snorremans
danny V40 schreef:de - (massa) dus kan je gewoom aan de carr. van de auto vast zetten
Yep :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
mvl
Iedereen bedankt, voor de reacties. Meer tips zijn altijd welkom natuurlijk!
@snorremans ziet er strak uit op de foto's hoe jij het stopcontact hebt ingebouwd. Ga mijn best doen om dat te evenaren.
V40 1.8 sports
V70R AWD Full options (03)
Barry (Grillmeister)
Hoi MVL,
Kijk anders ook even bij hoe Blackwolf dat heeft gedaan want die heeft echt stroom punten rondom in zijn auto ingebouwd en daar ook een uitgebreid (foto)verslag van gemaakt.
Succes,
Grt Barry
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
mvl
Barry (Grillmeister) schreef:Hoi MVL,
Succes,
Grt Barry
Net even gekeken, ziet er inderdaad ook zeer mooi uit, en erg handig al die foto's. Bedankt voor de tip. :wink:
mvl
Ik heb vanochtend nog een poging ondernomen om het stopcontact in te bouwen, maar helaas nog steeds niet gelukt. (Ben nml niet al te technisch) Ik kan nml geen losse + draad vinden. Nu is mijn vraag kan ik de + draad aftakken van de kofferbak verlichting aan de linkerkant of moet ik dit niet doen, omdat dat bijv geen schakeldraad is?
Wie kan mij helpen?!
V40 1.8 sports
snorremans
Heb je een trekhaak ? anders moet daar toch aan de linkerkant achter de bekleding een rode draad liggen.
Ook geen loos stekkertje met een rode draad achter de bekleding?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hans
Bij mij was de rode draad ook opgebruikt voor de trekhaak. Ik wilde mijn cd-wisselaar aansluiten. Toen heb ik 'm daarbij getoken en voila! het werkt ook nog
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
mvl
snorremans schreef:Heb je een trekhaak ? anders moet daar toch aan de linkerkant achter de bekleding een rode draad liggen.
Ik heb geen trekhaak. Ik zie wel een rode draad lopen maar volgens mij is deze op een andere draad aangesloten. Ik weet niet waarop, maar durf deze niet los te trekken omdat ik bang ben dat ik iets sloop.
De stroom van de binnenverlichting halen is geen optie?
PS ik zie wel een los stekkertje met een bruine, zwarte en een rood met gele draad. Kan ik daar wat mee?
MaVe
Het zou moeten lukken met het stekkertje met de bruine, zwarte, gele en geel/rode draad. Deze is normaal gezien voorzien voor het aansluiten van de subwoofer, een eventuele cd-wisselaar, en ook de trekhaak haalt normaal standaard een aantal signalen hiervandaan.
Het stekkertje heeft de volgende pin-out:
Geel/Rood: +12v geschakeld (contact)
Zwart: massa
Geel: +12v permanent
Bruin: massa (+12v bij indrukken rempedaal)
Wat je dus nodig hebt om een 12v aansluiting de kofferbak erop aan te sluiten zijn de zwarte en de gele kabel. Ik weet niet meer op hoeveel ampère de gele gezekerd is, maar 't is in ieder geval op een vrij hoog vermogen (vandaar ook de dikke kabel).
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
mvl
@ Mave,
Super bedankt voor de uitleg. Het gaat me nu zeker lukken.
En natuurlijk ook iedereen die me hiervoor advies gegeven heeft nogmaals bedankt voor jullie reacties en hulp. THANKS
V40 1.8 sports
