Hallo volvo mensen, ik bezit een s70 2.5 tdi uit 1997 en heb deze een lederen interieur gegeven.
Nu is het zo dat de bestuurdersstoel geen stroom krijgt en er een relais tikt , terwijl de stekkers aangesloten zijn en de sleutel op contact staat.
En in de zekeringkast zit een zekering op de plaats waar ie zou moeten zitten.
Wat moet ik hier mee doen??
Stoffen stoel vervangen door leren elektrische stoel
- snorremans
Komt de lederen stoel ook uit een S 70 ?
Werkte de stoel wel in de auto waar de stoel uit gehaald is ?
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- V70/2.4D/2003
Relais dat tikt zoeken, vervangen voor eentje die niet tikt en opnieuw proberen.
Geen sluiting in de motoren van de stoel?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Bigfoot050
Ze zijn werkend uit een andere s70 gekomen dus ga er van uit dat het probleem daar niet ligt.
Ik zal het relais proberen, merci !
Hier dacht ik in eerste instantie niet aan omdat ik ooit ergens gelezen heb over een draad trekken van de zekeringkast naar de stoel. Iemand beweerde dat de voorbereiding er wel zit maar het draad van de zekering niet?
