Handrem blijft hangen
Musicus
Ik kwam er net achter dat de handrem rechts achter blijft hangen. Bij het verzetten van de auto (400 meter) reed de auto niet soepel en daarna was de schijf al warm. Terwijl ik 1 keer heb geremd.
Ik heb net het wiel verwijderd, en volgens mij het is echt het meganiek of de kabel. Als ik tegen de hevel druk komt het wiel weer vrij. Ik heb de binnenkabel en het draaiende gedeelte ingespoten met IMAL en na een paar keer loopt alles weer soepel.
4 weken geleden heb ik bij een beurt de remmen nog losgehad en alles gangbaar gemaakt. De stofhoes was niet gescheurd, remzadels zijn schoongeborsteld en de remblokken voorzien van keramisch vet. Daar zit het dus niet in. Misschien dat het rubber hoesje van de handremkabel niet goed heeft gezeten en dat er wat vocht en vuil bij de kabel is gekomen?
Wat raden jullie mij aan om nu verder nog te doen? Buitenkabel van de handrem lijkt mij moeilijk te verwijderen.
Het gaat om een V40 2.0 uit 2004
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
volvo-s40
Bekend probleem.
Ipv inspuiten eerst schoonmaken en dan inspuiten, als het blijft voordoen zijn er revisisets te koop bij de dealer, anders nieuwe remklauw
Musicus
Ok. Ik zal binnenkort de hevel eens goed schoonmaken en invetten. Tot die tijd de handrem maar even niet gebruiken.
Axemen
Heb dit een aantal jaar geleden gehad. Schoonmaken en invetten hielp wel maar het probleem bleef terugkomen. Uiteindelijk remklauwen moeten (laten) vervangen, met goed resultaat.
Volvo V40 1.9D Europa Elegance 2003
Volvo V40 1.9TD Europa Elegance 2004
Musicus
Ik kom even terug op dit topic. Handrem werkt vaak naar behoren, soms moet ik de hevel mende hand even een klein beetje helpen. Toen de auto vandaag op de brug stond zag ik ineens dat er bij de rechterklauw een veer mist! En volgens mij geeft deze veer nou juist het zetje dat ik vaak mis. Klopt het dat er op beide klauwen een veer hoort te zitten? En zijn deze los te bestellen?
Bijgevoegd een foto van zowel de rechter als linker klauw.
Ps, Tinypic draait de foto steeds....
Laatst gewijzigd door Musicus op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
NicoV40
Die krengen zijn niet los te bestellen helaas.
Beste kans op de sloper onder een x40 kruipen en daar een veer uittrekken.
Musicus
Tja, de sloper die in gebeld heb wil de veer niet los verkopen. Alleen een hele klauw. Zal eens op het forum vragen.
Musicus schreef: Tja, de sloper die in gebeld heb wil de veer niet los verkopen. Alleen een hele klauw. Zal eens op het forum vragen.
Ford,,VW ,,enz zijn hetzelfde...
Musicus
Ah daar kan ik wat mee. Super.
volvo-s40
Ik bel in zulke gevallen niet, zowel alleen met de vraag of ze x40 hebben staan. Tuf er heen, sleutel de meuk eraf wat ik nodig heb en reken af. Koplampen verkopen ze ook het liefst compleet, vervelend als je alleen maar de reflector nodig hebt. Dan peuter ik er 1 uit elkaar onder de noemer dat het glas toch al te barsten was. Werkt prima.
Musicus
Ik heb een veer kunnen regelen, maar nu blijkt dat er op de rechterklauw helemaal geen veer past! Blijkbaar is hij al eens gewisseld of hoort er maar aan 1 kant een veer te zitten?
Denk dat ik maar een klauw van de sloop haal, deze voorzie van nieuwe rubbers en deze monteer.
Andere vraag: klopt het dat de handrem al na 2 tikken strak staat? Ik vind het wel erg snel. Zou dit nog invloed hebben op het niet loskomen?
