USB Problemen?
toppie71
Wie heeft er ervaring met de USB speler/stick problemen?
Ik heb altijd een USB stick met muziek in de auto zitten.
Nu is het (in mijn ogen) raar dat het ene bestand wel werkt en het andere niet.
Als een bestand gelezen wordt dat niet werkt krijg je een melding "kan het bestand niet lezen" dit zijn nooit de bestanden die vanaf cd op de stick zijn gezet maar altijd de gedownloade bestande.
Rare is dat het beide MP3 bestanden zijn, maar de ene werkt dus wel en de andere niet, raar? zit tussen de ene MP3 en de andere MP3 dan ook nog verschil?
Volvo S60 D3 5 cilinder Geartronic bj.2012
En op je PC doen deze het bestanden goed? Zonder dat je tijdens het afspelen opeens gek geluid hoort?
toppie71
Ja klopt, op pc of homecinema helemaal geen probleem alleen in usb van auto een probleem.
V52
usb-stick op FAT32 geformatteerd? Ik roep maar wat ...
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
Koendp
Moest het geen FAT32 zou er geen enkele mp3 afspelen. Zijn deze gedownloade mp3's wel echte mp3's ? Het kan zijn dat de extensie gewijzigd is en dat je pc player daar wel tegen kan - in tegenstelling tot de mediaplayer in de wagen. Een andere reden (zo maar uit het hoofd - heb het niet getest bij mijn auto) is dat de mp3 variabele bitrate heeft en dat de mediaspeler in de auto dit niet aankan. Misschien eens naar de bitrate van de bestanden kijken - ze zijn misschien te hoog?
In dit geval kan je de muziekbestanden her- encoderen naar een lagere bitrate.
Ikzelf heb een groot deel van mijn muziekcollectie vanuit iTunes naar MP3 ge-exporteerd en dan op een 64 GB stick geplaatst. Dit werkt zeer goed met uitzondering van 1 liedje dat wel afspeelt in de display maar geen geluid geeft.
Volvo S60 2012 D5 GT
ex: S40 2005 D2.0
ibo
Variabele bitrate kan de speler in de Volvo inderdaad niet aan.
In de mappen op de stick mogen ook niet meer dan 256 bestanden zitten. In de root mogen maximaal 1028 bestanden zitten.
Staat volgens mij allemaal in de handleiding van de auto.
Volvo S60 2.0T
Toyota Supra 1JZ-GTE-VVTI (270pk)
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
toppie71
Bedankt voor de reacties!
Vanmiddag vertelde ik het aan mijn collega, hij vond inderdaad iets ook nog op dit forum waarbi gemeld werd dat het een probleem is veroorzaakt door een variabele bitrate.
Hij gaf daarbij aan dat hij met het programma Audacity dit verhielp.
Ik heb dit gedownload maar het is mij te complex om het op deze manier te doen.
Audacity werkt niet eenvoudig (naar mijn mening), vreemd dat er niet gewoon een makkelijke manier is (behalve originele cd kopen).
Ik blijf het verder proberen, eerst afspelen met Windows mediaplayer en daarna op stick zetten is mij wel eens gelukt, toen werkte het wel maar vindt het erg omslachtig allemaal.
t5play
Probleem heb ik ook. Zwaar irritant. Wat ik nu doe is gewoon alle mp3's converteren naar AAC. Alles werkt nu gewoon.
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
toppie71
Mannen, het is opgelost, denk inderdaad dat het variabele bit rate het probleem was.
Ik heb een online audioconverter (http://online-audio-converter.com) gevonden, hier kun je ze makkelijk in uploaden en downloaden met een vaste bitrate, opgelost alle bestanden werken!!
Dank voorjullie reacties
polska
en welke bitrade heb je dan gekozen
