Beste lezers,
Sinds kort ben ik in het bezit van een V50 1.8 benzine uit 2005.
De auto is uitgerust met High Performance Audio (staat op het display) en RTI.
De eerste vraag is of iemand me kan vertellen uit welke componenten de HP bestaat?
Ik heb al wat gelezen op het forum en de auto onderzocht en kom op het volgende lijstje
1 CD speler
2 Head unit (display)
3 RTI DVD speler (dashboard kastje)
4 Versterker in de achterbak
5 Subwoofer naast reservewiel
6 Centre speaker
7 Voor speakers (2 weg)
8 Achter speakers (2 weg?)
Op een ander topic ben ik de volgende afkortingen tegen gekomen:
IHU (Infotainment Head Unit)
Wat doet dit systeem?
Is het de combinatie van de CD speler en het display of alleen de CD speler?
Als het systeem een AUX input heeft, zit dat dan op de IHU?
ICM (Infotainment Control Unit)
Allen het display of hoort het bedieningspaneel er ook bij?
Als je de MOST beveiliging er af weet te halen, welke onderdelen kan je dan vervangen/wisselen voor een ander model?
Rede van de vraag is dat het FM ontvangst af en toe weg valt, de center speaker niet lijkt te werken en ik de AUX input heel erg mis.
Ik weet van het bestaan van de Volvotech en GROM producten. Is ook zeker een mogelijke oplossing.
V50 HP audio vragen
- sebastiaan84
Je hebt 3 audio sets gehad in die V50: Performance audio (Base), High Performance audio en Premium audio.
High Performance heeft geen center speaker volgens mij, pas bij premium sound zit die bij je RTI schermpje.
Wil je een AUX input dan is er volgens mij niet echt een andere GOEDE optie dan Volvotech zonder dat je je hele systeem vern***t zegmaar.
Past:
Past:
Roel1979
Precies, dat dacht ik ook. Maar wat doet die center speaker dan in het dashboard? Ik heb het rooster even gelift en hem echt zien zitten. Kan natuurlijk zijn dat het wel in de RTI kit zit maar niet is aangesloten.sebastiaan84 schreef: Je hebt 3 audio sets gehad in die V50: Performance audio (Base), High Performance audio en Premium audio.
Andere optie is dat iemand al eens met het systeem heeft gerommeld en er een andere head unit in heeft gezet.
Is er ergens zelf na te gaan in het systeem of de MOST beveiliging er nog op zit?
- snorremans
Mijn opmerkingen in het roodRoel1979 schreef: Beste lezers,
1 CD speler
3 RTI DVD speler (dashboard kastje)maakt geen deel uit van HP
5 Subwoofer naast reservewiel is een dure optie maakt ook geen deel uit van HP
6 Centre speaker Is voor de RTI spraak
Wat doet dit systeem?Temperatuur weergeven, telefoon, blower instellingen van de auto, alarm, portiervergrendeling enz.
Als het systeem een AUX input heeft, zit dat dan op de IHU? Zit geen Aux aansluiting in
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- sebastiaan84
even zoeken op het forum, staat reeds veel over geschreven.
Past:
Past:
Roel1979
Er staat idd veel op het forum, maar ik heb nog geen info gevonden over de verschillende units.
Conclusie is altijd vrij snel dat er een losse adapter in het MOST systeem moet.
De vraag die ik stel is, als je de MOST beveiliging uitschakeld, welke head unit moet je dan plaatsen om een AUX input te krijgen. Kan je bijvoorbeeld een HP systeem met aux (van de sloop) uit 2006 installeren?
- sebastiaan84
Als je goed de informatie doorleest kom je tot de conclusie dat hetgeen jij voorstelt niet zal gaan. Het is niet een kwestie van iets omzeilen en dan iets anders inpluggen.
@volvoTech kan je hier alles over vertellen.
Past:
Past:
