Ik ben op zoek naar een mistlamp(glas) voor mijn V40 T4 B.J. 1998
het gaat hier om het rechter glas ( van voren gezien )
Glas is nu gebarsten, en doet het niet meer
Vraagje??? hoe krijg ik het oude eruit
Ronnieboy
Mistlamp
Marinus
Vadis zegt over het vervangen van mistlampen:
Replacing front fog lamps
-Remove the splashguard
-Disconnect the connector
-Remove the two screws in the area behind the turn signal lamp and the clip underneath
-Remove the mounting washer if necessary
-Remove the fog lamp bulb from underneath
Ik zie niks over het vervangen van alleen het glas.
En zo te zien in Vadis is het glas NIET los leverbaar.
