Nieuwe 940, antenne wil niet neer
Ruud313
Omdat wij op zoek waren naar een auto met meer ruimte hebben mijn vrouw en ik een tijdje geleden besloten onze trouwe Volvo 360 te verkopen en een Volvo 940 aan te schaffen. Zaterdag hebben we mooie 940 Polar uit 1998 gekocht en ik ben er erg blij mee. De 940 is echt een geweldige wagen en alles werkt ook na 18 jaar nog prima, behalve de antenne. Toen ik de radio de eerste keer aanzette, schoof de antenne netjes uit (bedacht me later pas dat de antenne totop dat moment half ingeschoven was), maar als ik de radio of de motor uitzet, klapt de anenne niet in.
De antenne dient toch wel in te schuiven nietwaar? Is dit een bekend issue met 940's?
Laatst gewijzigd door Ruud313 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Welkom.
Leuke auto zo'n 940 Polar, je kan proberen om de antenne te reinigen en als dat niet werkt een andere antenne monteren.
Ruud313
lint schreef: Welkom.
Ik heb al wat WD40 in alle stukken gespoten, de delen zitten nu een stuk losser dan eerder. De stukken zaten eerder een stuk vaster, mogelijk dat de motor / mechaniek heeft stuk gemaakt.
Als het niet wil lukken is meestal een andere antenne nodig maar je kan de motor en de bediening van de antenne ook nog reinigen.
Ruud313
Is de antenne niet gewoon te vervangen door een rubber exemplaar? Lijkt me de meest robuste oplossing.
Geen idee en zo'n rubber ding past niet echt bij een 940.
whitehorsekart
Er was ook een vaste originele antenne op dezelfde plaats hoor. Een korte.
Ik heb twee 940's gehad met zo'n ding.
Je kunt even controleren of de motor het nog doet, een nieuwe pees kun je overal nog kopen voor de electrische antenne.
Er zit een gebruiksaanwijzing bij hoe je hem kunt wisselen. Maar pas op dat je hem er niet nu uithaalt, want dan begin je aan een eindeloos gepiel kan ik je uit ervaring meedelen!
Ruud313
whitehorsekart schreef: Er was ook een vaste originele antenne op dezelfde plaats hoor. Een korte.
Bedankt voor de tips, ik zal een voorzichtig gaan kijken. Ik vind de in-en uitschuifbare antenne overigens eigenlijk ook veel toffer dan een vast exemplaar, maar dan moet die het wel doen natuurlijk.
Ruud313
Heb de antennedelen net eens voorzichtig gedraaid (had ze eerder in de WD-40 gezet) en de antenne helemaal uitgetrokken en presto, toen begon 'ie ineens weer in te trekken. Er is in elk geval niks mis met de motor, of de electronica, dat is goed nieuws. De anttenne is echter niet meer helemaal recht, dus daarom wil 'ie niet meer volledig in en uit. Die moet dus vervangen worden. Ik zie op verschillende sites voor rond de 15 euro antennes staan, maar ik weet niet precies welke ik moet hebben. Iemand een idee?
Wat is dus zoek is een uitschuifbare metalen antenne zonder motor en de rest, alleen de spriet.
Msuidgeest
Gewoon naar de dealer gaan voor een nieuwe binnen-spriet. De kosten zijn minimaal te noemen (enkele tientjes).
Ruud313
Msuidgeest schreef: Gewoon naar de dealer gaan voor een nieuwe binnen-spriet. De kosten zijn minimaal te noemen (enkele tientjes).
Dat had natuurlijk ook gekund, maar ik ben al geslaagd via Nordicar. Bedankt voor het meedenken.
Msuidgeest
Dat kan ook. Nordicar is prima zaken doen.
bart71298
Heel voorzichtig invoeren (tandjes richting motorkap) tot hij aangrijpt. De eerste keer uit en weer aan zal je zien dat de antenne niet helemaal in gaat, maar de tweede keer gaat dat wel goed. Helaas was het hier niet de oplossing, motor blijkt stuk en niet makkelijk tweedehands te vinden.
940 Estate, dark gray metallic, 222K, MY1993
Foto's: http://volvo940.imgur.com/
Ruud313
Afgelopen zaterdag maar eens gewaagd aan het vervangen van de spriet. Het kan aan mij liggen, maar de handleidingen die ik zo op internet had gevonden, bleken niet overeen te komen met wat ik aantrof in mijn 940. Ik heb uiteindelijk een stuk meer moeten demonteren dan verwacht, maar ik ben er in geslaagd om de zaak netjes terug te bouwen met nieuwe spriet.
Ik kwam er halverwege helaas wel achter dat de motor niet helemaal in orde is. Het uitschuiven gaat nu perfect, maar hij schuift de antenne alleen in wanneer ik een tikje op de motor geef. Ik heb nog even geprobeerd om de motor te openen om te kijken of ik iets kon schoonmaken, smeren, of een los contact kon vinden, maar ik kreeg hem niet open en ik wilde niks forceren.
Nu rijst de vraag, valt die motor nog te repareren, of kan ik beter gewoon een nieuwe kopen? Ik heb al zitten zoeken, maar ik kan voorlopig geen vervangende motor vinden, nieuw of gebruikt.
Ruud313
Niemand advies over of en hoe die motor gerepareerd kan worden?
Msuidgeest
Er was iets mee ...
Volgens mij moet je die spriet er opnieuw in doen en waar het fout zou kunnen gaan (hou mij ten goede) is het moment dat het tandwiel van de motor de spriet pakt en naar binnen trekt bij montage.
Ruud313
Msuidgeest schreef: Er was iets mee ...
Bedankt voor de tip. Op zich is het plaatsen van de spriet wel goed gegaan denk ik. Hij schuift hem uit, maar als ik de radio uit zet, moet ik op de motor tikken voordat die begint te lopen. Daarna trekt ie de antenne probleemloos in, dus de spriet lijkt me het probleem niet. Of zie ik iets over het hoofd?
