Stoten/schokken met remmen
Voor kenners: de "Roffel"
tcwjansen
Hallo, zoals jullie al aan de titel kunnen zien is het probleem bij mijn c70t5 van 98 dat hij met remmen schokt. Dit word eigenlijk steeds erger, er zijn al nieuwe schijven op gekomen en nieuwe blokken. Ligt niet aan de schijven dus. Je voelt het eigenlijk alleen in het rempedaal. Niet in het stuur. Het is nu net of de rem heel even van de schijf komt en dan weer hapt. Zeer vervelend/ gevaarlijk met remmen. Is dit misschien een bekend probleem van volvo of heeft iemand hier al eens mee te maken gehad.
Ik hoop dat ik met jullie reacties iets verder kom. Ben zelf 2e monteur geweest maar dit gaan net mijn petje te boven. Bedankt alvast, groeten Tim
Probleem met de hoofdremcilinder of de remslangen?
tcwjansen
Hoe zou ik zoiets kunnen controleren? Hrb gezien dat het remvloeistof reservoir gewoon vol zit. Wel merkte ik dat er wat langs was gelopen, misschien dat het iets met elkaar te maken heeft?
Geen idee maar het vervangen van de remslangen met nieuwe remvloeistof is het proberen waard.
Herman71
Ben zelf ook monteur geweest en wat wij dan deden was in dit geval de remschijven laten afdraaien. Het rem effect wat je nu hebt geeft een hobbelend gevoel in je rempedaal, en dat hoort niet. Ik hoop niet dat je je remmen hebt nat gespoten terwijl je remmen nog heet waren, want dan trekken je remmen krom (wagen wassen).
Groeten,
Herman :-)
Mijn exhobby wagens :-)
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
tcwjansen
Nou, ik heb dus na mijn kromme schijven, zimmermann geperforeerde schijven gemonteerd, dit is ong. 2 maanden goed gegaan en toen is het begonnen, ik dacht dat het dus aan de blokken kon liggen. Die heb ik dus laten vervangen voor en achter. Zei de monteur dat het waarschijnlijk de schijven waren ivm de gaatjes, die hapte in de blokken. Nu heb ik dus nieuwe schijven (brembo) besteld. Vanmiddag gemonteerd en gelijk even gaan proefrijden, het probleem was dus nog steeds...
Msuidgeest
Klinkt dat nou als kromme aandrijfassen? Ja toch?
tcwjansen
Zou ik het dan met rijden ook niet moeten merken? Het probleem is alleen met remmen
henry classic v70
Kijk de achterremklauwen maar eens goed na, deze blijven vaak hangen
V70 Classic 2.5 10V '99 Sandstone 437 Vialle lpi G3 570.000 km
Citroën C4 - Coupe 1.6 16V '05 Rouge Lucifer lpi G3 217.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V '09 Deep Dark Black lpi G3 230.000 km
cees klumper
Misschien een probleem met de abs controller. Slangen lijkt me niet, dat leidt tot continu aan- en dus heetlopen.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
eric vermeer
Kromme remschijven achter geven ook vaak een trilling zonder iets aan het stuur te merken.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
tcwjansen
Achter lijkt het probleem niet te zitten, het is alsof hij pulserend remt. Ik voel t echt aan de voorkant, volgende week heb ik een afspraak gemaakt bij de garage dus zullen we zien, abs heb ik helemaal niet geloof ik....
tcwjansen
Het probleem was, de schijven achter... Deze laten vervangen en t was opgelost, bedankt voor alle reacties!!
