				Stoten/schokken met remmen
				Geplaatst: 03.05.2016 - 17:16
				door tcwjansen
				Hallo, zoals jullie al aan de titel kunnen zien is het probleem bij mijn c70t5 van 98 dat hij met remmen schokt. Dit word eigenlijk steeds erger, er zijn al nieuwe schijven op gekomen en nieuwe blokken. Ligt niet aan de schijven dus. Je voelt het eigenlijk alleen in het rempedaal. Niet in het stuur. Het is nu net of de rem heel even van de schijf komt en dan weer hapt. Zeer vervelend/ gevaarlijk met remmen. Is dit misschien een bekend probleem van volvo of heeft iemand hier al eens mee te maken gehad.
Ik hoop dat ik met jullie reacties iets verder kom. Ben zelf 2e monteur geweest maar dit gaan net mijn petje te boven. Bedankt alvast, groeten Tim
				Re: Stoten/schokken met remmen
				Geplaatst: 03.05.2016 - 17:59
				door lint
				Probleem met de hoofdremcilinder of de remslangen?
				Geplaatst: 03.05.2016 - 18:05
				door tcwjansen
				Hoe zou ik zoiets kunnen controleren? Hrb gezien dat het remvloeistof reservoir gewoon vol zit. Wel merkte ik dat er wat langs was gelopen, misschien dat het iets met elkaar te maken heeft?
				Geplaatst: 03.05.2016 - 18:07
				door lint
				Geen idee maar het vervangen van de remslangen met nieuwe remvloeistof is het proberen waard.
				Geplaatst: 03.05.2016 - 18:27
				door Herman71
				Ben zelf ook monteur geweest en wat wij dan deden was in dit geval de remschijven laten afdraaien. Het rem effect wat je nu hebt geeft een hobbelend gevoel in je rempedaal, en dat hoort niet. Ik hoop niet dat je je remmen hebt nat gespoten terwijl je remmen nog heet waren, want dan trekken je remmen krom (wagen wassen).
Groeten,
Herman
				Geplaatst: 03.05.2016 - 18:41
				door tcwjansen
				Nou, ik heb dus na mijn kromme schijven, zimmermann geperforeerde schijven gemonteerd, dit is ong. 2 maanden goed gegaan en toen is het begonnen, ik dacht dat het dus aan de blokken kon liggen. Die heb ik dus laten vervangen voor en achter. Zei de monteur dat het waarschijnlijk de schijven waren ivm de gaatjes, die hapte in de blokken. Nu heb ik dus nieuwe schijven (brembo) besteld. Vanmiddag gemonteerd en gelijk even gaan proefrijden, het probleem was dus nog steeds...
				Geplaatst: 03.05.2016 - 21:14
				door Msuidgeest
				Klinkt dat nou als kromme aandrijfassen? Ja toch?
				Geplaatst: 04.05.2016 - 06:02
				door tcwjansen
				Zou ik het dan met rijden ook niet moeten merken? Het probleem is alleen met remmen
				Geplaatst: 04.05.2016 - 12:39
				door henry classic v70
				Kijk de achterremklauwen maar eens goed na, deze blijven vaak hangen
				Geplaatst: 05.05.2016 - 14:54
				door cees klumper
				Misschien een probleem met de abs controller. Slangen lijkt me niet, dat leidt tot continu aan- en dus heetlopen.
				Geplaatst: 05.05.2016 - 17:25
				door eric vermeer
				Kromme remschijven achter geven ook vaak een trilling zonder iets aan het stuur te merken.
				Geplaatst: 07.05.2016 - 01:20
				door tcwjansen
				Achter lijkt het probleem niet te zitten, het is alsof hij pulserend remt. Ik voel t echt aan de voorkant, volgende week heb ik een afspraak gemaakt bij de garage dus zullen we zien, abs heb ik helemaal niet geloof ik....
				Geplaatst: 14.05.2016 - 17:48
				door tcwjansen
				Het probleem was, de schijven achter... Deze laten vervangen en t was opgelost, bedankt voor alle reacties!!
