Raam kalibreren? Raam gaat automatisch open, als hij bijna dicht is
eta76
Doe ik mijn raam automatisch naar boven (knopje helemaal omhoog trekken, zodat het raam vanzelf helemaal dicht gaat) gaat hij als hij de bovenkant heeft aangetikt, direct weer voor 80% open. Je kan het raam niet stoppen, als hij hem weer automatisch naar beneden doet. Daarna kan je het raam wel dicht krijgen, hij gaat dan niet meer automatisch, maar je moet het knopje vast houden.
Wat wel lijkt te werken: Raam voor 95% richt doen, dus net op tijd stoppen, en vandaar het raam richt doen. Dan blijft hij wel dicht zitten.
Nu had ik hier op het forum al gelezen:
- Raam naar beneden doen
- Knopje drie seconden omhoog vasthouden
- Raam weer omhoog doen.
Maar ik doe het denk ik niet helemaal goed, want het werkt niet.
Doe ik in de laatste stap het raam weer omhoog, dan gaat hij weer automatisch naar benenden.
Iemand een tip? Buiten langs de volvo dealer te rijden? (Omgeving Zoetermeer)
Laatst gewijzigd door eta76 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
MartijnAbel
Inleren is wss de enige logische optie en voor zover bekend wel met de manier zoals je em beschreven hebt in de post.
mga1600
Bij mijn auto gebeurd datzelfde, al is het maar een paar mm. Dat is overigens wel voldoende om op de VOC-app te melden dat er een raam openstaat. Het maakt geen lawaai met rijden, dus geen probleem verder, maar ik heb ook bij herhaling die truc geprobeerd zoals die hierboven beechreven is...ook hier geen resultaat
XC60 T6 Ultimate Dark my24
edraket
Calibreren doe je door het raam dicht te doen en de knop vast te houden. Als het raam helemaal dicht is de knop nog min 1 seconde omhoog houden.
JosW
edraket schreef: Calibreren doe je door het raam dicht te doen en de knop vast te houden. Als het raam helemaal dicht is de knop nog min 1 seconde omhoog houden.
De enige juiste manier. Andere manieren zijn er niet.
dik999
gaat bij mij niet op
eta76
Werkt bij mij ook niet, toch maar langs een specialist
edraket
Even nagekeken, en de vroegere modellen moeten soms anders gecalibreerd worden:
Trek de knop helemaal omhoog tot het raam dicht is. Houd nog 1 sec vast.
Laat de knop korte tijd los
Trek de knop opnieuw een seconde omhoog
Werkt dat wel?
firespy
Ik heb al een paar keer problemen gehad met slechte kontakten in de kabelboom van de deur van de bestuurder naar de auto zelf. Het probleem zit in de stekkerverbinding van deze kabelboom bij de deurscharnieren. Er is al 2 keer "groene wonderpasta" in de contra stekker gesmeerd, wat wel helpt, maar na verloop van tijd en met name bij warm (zoals nu) weer gaat het weer mis.
Het door jou beschreven probleem trad ook bij mij op en nadat de stekkerverbinding weer goed kontakt maakte was dit (jouw) probleem voorbij.
De dealer kan de foutmeldingen die deze problemen veroorzaken ook uitlezen.
V70 III MY2008 3.2 Geartronic Summum Titanium Grijs
Carfreak
Bij mij was de oplossing bijna te simpel voor woorden. De raamrubbers moesten ingevet worden. Daarna probleemloze werking. Het spul werkt als nieuw.
eta76
Waarmee doe je dat? En aan alle kanten of enkel de overke
OGA244
of even de vingers erdoor, er is een weerstand waar het raam tegen aanloopt
Carfreak
eta76 schreef: Waarmee doe je dat? En aan alle kanten of enkel de overke
Mijn monteur heeft het gedaan. Invetten in de raamrubbers met een goede lube. Gewoon proberen.
coqrouge
Mijn garage heeft dat bij mijn auto gefikst met een busje siliconenspray, gewoon in de verticale geleiders sprayen.
Harry
C40 Ultimate, ER, MY24, flord blue met, connect microtech / nubuck
V70 D4 Nordic, Plus Line en Driver Support Line MY13, ext: Caspian Blue met. int: Sandstone/Beige Afbeelding
V40 1.9 D Europa met Winter Line
Honda ANF125i Innova Afbeelding
KTM 790 Adventure R MY20
eta76
Wd 40 ook goed?
Carfreak
Glijdt ook lekker lijkt me :D
dik999
siliconen hebben geholpen!!!
eta76
Ik las dat wd40 slecht is voor de rubbers, heb bij carclean gevraagd wat ze voor ander goedje hebben om de rubbers mee in te smeren. Vaseline zou weer te vettig zijn en zand en andere smerigheid vasthouden.
eta76
Heb nog wel flesje glijmiddel. :-) glijdt ook altijd erg goed
OGA244
eta76 schreef: Heb nog wel flesje glijmiddel. :-) glijdt ook altijd erg goed
als je het verder toch niet gebruikt slim idee....
