Pagina 1 van 2
ELM327 + Android in een Volvo. Realtime data vanuit de ECU
Geplaatst: 07.05.2016 - 18:21
door eta76
Voor andere merken auto's zie je wat vaker dat men via een App op de telefoon gegevens toont.
In mijn Seat had ik een ELM327 mini OBDII to Bluetooth dongle zitten, gekoppeld aan met Android telefoon met de App: Torque.
Het werkt zowaar ook met de Volvo :-) Ik heb nog niet gekeken welke signalen er allemaal uit te halen zijn, maar mijn samengesteld layout van allemaal metingen leken het bijna allemaal te doen.
Op basis van het ingevulde gewicht en de versnelling berekend de app een benodigd Koppel en PK om dit mogelijk te maken. Ook Lambda waarden, Air to Fuel ratio, allemaal leuke dingen om in de gaten te houden, of de auto nog wel optimaal blijft presteren.
Ook kan je statussen uitlezen en bij de VAG auto's ook fouten resetten. Ik moet nog even mijn apps proberen, wat ze met de Volvo kunnen, maar ik dacht wel even leuk om te melden. Ik vind zelf de Boost Gauge wel leuk 8-)
Ook wel leuk om voor en na de tuning wat getallen te vergelijken.
Torque App
Bluetooth dongle
Ik heb mijn telefoon met een 9.- euro houdertje aan de ventilator lamellen gemaakt, de Sony telefoons kan je eenvoudig met een magneet kabel opladen, voor de foto had ik alleen het magneetje niet netjes vast geklikt... O-)
Op het dashboard zit nog een TomTom mount geparkerd, misschien krijg ik nog een bij behorende TomTom, of ik vraag of ze er een USB connector voor in de plaats zetten, wel handig voor de telefoons op te laden in de auto.
Re: ELM327 + Android in een Volvo. Realtime data vanuit de ECU
Geplaatst: 14.05.2016 - 16:17
door eta76
Heeft niemand anders zo'n ding? Was wel benieuwd of er ook DPF status info app's zijn te vinden voor Volvo, ik vind ze wel voor VAG modellen, of Open en Ford...
Geplaatst: 14.05.2016 - 16:54
door snorremans
Ik heb een ELM 327 en een Samsung S 5 met de Torque App ( betaalde versie ) , je kunt meters toevoegen in het scherm en er een sensor aan koppelen van DPF Pressure en DPF Temperature, dat zijn de enigste sensoren die iets met DPF hebben.
Geplaatst: 17.05.2016 - 20:23
door eta76
Die 2 DPF inputs werken niet bij mijn auto. :'(
Ik heb wel een paar andere temperaturen.
De intake temperatuur staat standaard tussen 69 en 70 graden, misschien een sensor kapot? :-/
De coolant temp klopt wel met de 89 graden als de motor warm is.
Dan heb ik ook nog een buiten temperatuur input, welke overeen komt met de temperatuur op het dashboard.
Geplaatst: 08.06.2016 - 21:12
door eta76
Sensor was trouwens kapot. Er is een nieuwe geplaatst en de intake toont nu gewoon 26 graden of iets. In iedergeval waarden die overeenkomen met de gevoels temperatuur :-)
Geplaatst: 24.08.2016 - 13:09
door roadrage
er zijn al wat maandjes verstreken maar voor een ieder die dit leest.
Probeer eens Smart Control te downloaden via de play store (Android)
Ik heb jaren Torque gebruikt zowel de gratis als de betaalde versie, maar Smart Control doet het toch een stuk knapper.
O.a. intake air/buiten temp/nm's/load/tripteller/0>100 teller/coolant temp/tpm/foutcodes lezen&wissen en nog veel meer.
Geplaatst: 27.10.2017 - 12:38
door Chris 56
Zojuist een mini ELM327 OBD2 BT besteld.
De Torque software zal erbij zitten, maar ook direct de Smart Control Pro en Smart control free op m'n mobieltje gezet.
Benieuwd hoe het samen gaat werken... effe wachten op de levering uit China.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/Super-Mi ... 0.0.Yh2c6l
Geplaatst: 27.10.2017 - 12:54
door Casey
Even bij Ali gekeken, maar daar staat: zal niet met diesel voertuigen of vrachtwagens
Hierboven lees ik echter dat DPF waarden uitgelezen kunnen worden.
Vandaar mijn vraag: heb je hier nu wel wat aan met een diesel, of doet'ie het niet?
Geplaatst: 27.10.2017 - 16:20
door Chris 56
Hoi Casey..
Ik weet niet of diesels uitgelezen kunnen worden... of gedeeltelijk..
Maar voor die 4-5 euro is het misschien te proberen.
De app's voor Android zijn gratis... wat let je.
Ik heb mijn mobiel toch al voor Flitsmeister op het dashboard hangen...dus die app kan er wel bij..
Succes.
Chris
Geplaatst: 27.10.2017 - 18:33
door Blue-Eyes
Ik heb het ook, via Appel, Wifi verbinding. Ik heb een diesel en krijg veel te zien. 10 euro voor de app. Naam ben ik even kwijt.
Ik heb ook de Android Torque versie, die staat op mijn hiervoor aangeschafte Samsung tab. 6 Jaar geleden aangeschaft, nu te traag.
Geplaatst: 12.11.2017 - 12:15
door Chris 56
De ELM327 zit in de auto.
Ben daar lekker mee aan het spelen geslagen.
De originele Torque software zit erbij, voor android en apple.
Nu aan het kijken welke ik de mooiste vind qua uiterlijk.
Het gaat mij eigenlijk alleen om de uitlezing van koelvloeistof en olie temperatuur als de caravan achter de auto hang.
Ondertussen ook Real Dash uit de playstore gehaald, kan je ook een heel fraai "Zweeds Dashboard" selecteren.
Heel gaaf, maar waar laat ik een 10" tablet in de auto.... beetje groot. :-)
Ondertussen ook een HUD besteld...
Head Up Display.
Kijken of ik die naast de Driver Alert warning weergever op het dashboard kan leggen.
Heb ik niet alleen de afstand van de voorganger maar ook alle dashboard gegeven in het voorruit spiegelen.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/2016-New ... 0.0.x2yuFL
Leuke speeltjes
Chris
Geplaatst: 12.11.2017 - 13:00
door t5power
Chris 56 schreef: Ondertussen ook een HUD besteld...
Head Up Display.
Leuke speeltjes
Chris
Wouw, die laatste lijkt op papier erg gaaf. Laat je nog even weten hoe goed het werkt??
Kom nu deze tegen: https://www.navdy.com/#see-the-road
dat is wel de overtreffende trap zeg, niet te geloven...
Geplaatst: 23.11.2017 - 21:32
door Chris 56
De HUD.. Head Up Display is eindelijk binnen.
Het grote spelen kan beginnen..
Spelen met de ELM327 is al leuk, deze HUD maakt het weer wat anders.
Nu zit er in mijn auto de distance alert, en daar moet de HUD dus bij komen te liggen.
We gaan eens proberen..
Geplaatst: 24.11.2017 - 19:36
door vankol
Chris 56 schreef: De HUD.. Head Up Display is eindelijk binnen.
Ben benieuwd foto?
Geplaatst: 24.11.2017 - 20:04
door t5power
Mijn ELM327 lijkt niks te doen, stop hem in de ODB2 , gaan wat lampjes branden en dan brandt er continue een rood lampje. Knopje werkt verder niet, telefoon ziet niks.
Geplaatst: 24.11.2017 - 20:11
door snorremans
Heb je ook een uitleesprogramma ( Torque o.i.d. ) op je telefoon staan ?
Geplaatst: 25.11.2017 - 08:21
door Blue-Eyes
Wat voor telefoon heb je? Denk er bijv. om dat Apple soms afwijkende protocollen gebruikt. Dat het dan bijv. beter is om een WIFI variant te gebruiken omdat de ELM protocollen voor Bluetooth niet compatible zijn met Apple BT.
Is simpel op te zoeken.
Ik heb daarom een WIFI en een BT variant in de auto liggen, de WIFI voor de iPhone, de BT voor een oud Samsung tablet.
Geplaatst: 25.11.2017 - 17:47
door t5power
snorremans schreef: Heb je ook een uitleesprogramma ( Torque o.i.d. ) op je telefoon staan ?
Volgens mij wel, maar moet je niet eerst via de telefoon een BT verbinding maken?
Blue-Eyes schreef: Wat voor telefoon heb je? Denk er bijv. om dat Apple soms afwijkende protocollen gebruikt. Dat het dan bijv. beter is om een WIFI variant te gebruiken omdat de ELM protocollen voor Bluetooth niet compatible zijn met Apple BT.
Samsung S5 met standaard Android, redelijk gangbare telefoon?
Geplaatst: 25.11.2017 - 17:49
door Blue-Eyes
Geen idee of het gangbaar is, hier in huis alleen maar Apple (2 kidz, dus maal 4 :P )
Ik heb toen op internet gevonden of iets wel of niet met elkaar werkte. Kan je opzoeken lijkt me.
Geplaatst: 25.11.2017 - 18:35
door snorremans
Ik heb ook een S5 met het Torque programma op mijn telefoon en dat werkt prima.
