Beeld/geluid tv valt weg
Geplaatst: 09.05.2016 - 09:32
Ik heb al een tijdje een vreemd probleem met mijn tv, maar afgelopen week is me opgevallen waardoor het komt.
Situatie:
Het tv signaal komt via de glasvezel binnen.
Hier zit een genexis modem op (van de netbeheerder)
de uitgaande cat6 kabel gaat naar een managed switch.
Deze stuurt signaal met de "tv flag" naar de poorten waar de tv ontvangers aan zitten.
Via Cat 6 komt het dan bij de KPN ontvanger aan.
Vanaf de ontvanger via HDMI 1.4 naar de receiver (Marantz sr-7008)
Vanaf receiver HDMI 1.4 naar TV
Probleem:
Het beeld en/of geluid valt af en toe weg.
Oorzaak:
Omdat mijn vriendin afgelopen week met de lichtknoppen aan het schakelen was terwijl ik tv zat te kijken viel me ineens op dat bij het schakelen het beeld weg valt.
Na wat testen blijkt dat bij schakelen van welk licht dan ook in huis de tv doet storen of beeld en/of geluid laat weg vallen.
Gisteren had ik een tosti ijzer aan staan, en op de klik die je hoort bij het in/uitschakelen van de ingebouwde thermostaat gaat de tv weer hetzelfde kunstje vertonen.
Nu vermoed ik dat het random (dus als er verder geen apparaten bewust aan/uit gezet worden) wegvallen van beeld en/of geluid door de koelkast/vriezer komt.
Vragen:
Hoe kan het dat een tv zoveel last heeft van shakelen van stroom?
Wat kan ik hier aan doen?
Mvg,
Frank
Situatie:
Probleem:
Oorzaak:
Vragen:
Mvg,
Frank
