Glas binnenspiegel vervangen
Musicus
Mijn auto heeft een lekkende binnenspiegel. Ik heb nu een andere gehaald op de sloop en wil het glas gaan overzetten. Hierbij moet gesoldeert worden maar omdat ik zelf geen soldeerbout heb wil ik dit op mijn werk laten doen.
Kan ik de auto blijven gebruiken als de spiegel gedemonteerd is? Ik begrijp dat de centrale vergrendeling niet meer werkt, maar dat je de auto met de sleutel op slot kan doen. Alarm heb ik niet. Of is het zo dat de auto niet meer wil starten oid? Dan moet ik het namelijk ter plekke gaan maken. Thuis heb ik wat meer rust om het te maken.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
wat ik weet, is dat de spiegel inderdaad onderdeel uit maakt van het computersysteem in de auto en dat na loskoppelen bij het starten/rijden er storingsmeldingen zouden kunnen komen. Maar over de ernst daarvan durf ik niets te zeggen.
Musicus
Ik heb geen risico genomen en op m'n werk de spiegel vervangen. Het kostte me iets meer moeite omdat ik niet wist hoe ik de plafondplaat moest demonteren. Dat kon ik ook niet terugvinden op het forum. Hierbij:
Je kan het witte vlakje aan de voorkant van de plafondplaat loswippen, deze scharniert naar binnen toe. Daaronder zitten 2 bouten (maat 10). Als deze zijn verwijderd kan je de hele plaat recht naar beneden trekken. Dan verwijder je de connector van de verlichting. Aan de binnenkant van de plaat zit een torx waarmee de spiegel vastzit. Om de stekker van de printplaat los te maken moet je een palletje indrukken, deze is helaas nauwelijks te zien van de buitenkant. Ik heb eerst de spiegel uit elkaar gehaald (vanaf de bovenkant gaat dat het makkelijkst, rustig loswrikken met een tool of schroevendraaier) en daarna pas de connector. Nu kan je op je gemak de printplaat overzetten.
Wat betreft die printplaat; ik had kennelijk een spiegel van de sloop van een nieuw type. Achterop de spiegel zit de printplaat geklikt ipv geplakt. Daardoor weet je zeker dat de printplaat die je overzet precies op de juiste plek zit. Anders zouden de sensoren niet meer voor de opening zitten. Omdat je de printplaat klikt op de nieuwe spiegel past deze niet meer in de oude behuizing! Er zitten wat palletjes waar in de oude behuizing geen plaats voor is. Ik moest dus een 2e keer alles verwijderen om ook de behuizing te vervangen voor de behuizing van de sloop. Alles zit nu weer op z'n plek en ik heb weer een goed werkende binnenspiegel. Voor €45 en een uur werk was ik klaar.
Dat is mooi, met zelfwerkzaamheid het probleem opgelost.
