geen stabilisatorstang achterzijde
hvt
Vandaag de distributieriem, waterpomp, multiriem, bijbehorende spanners, brandstoffilter, interieurfilter, olie en oliefilter vervangen.
Zou het allemaal een keer alleen doen, maar omdat de V70 toch uitgelezen moest worden, dit samen met een kameraad gedaan die een brug heeft.
Omdat de auto toch op de brug stond er ook maar even een rondje onderdoor gelopen.
En naar aanleiding van Jasper zijn verhaal over een blauwe stok, ook maar even mij stabilisatorstang bekeken.
Tenminste dit was de bedoeling. Blijkt er onder mijn V70 helemaal geen stabilisatorstang te zitten aan de achterzijde. :'(
De bevestigingspunten zitten er wel. Weet iemand hier of er V70's geleverd zijn zonder stabilisatorstang?
Ik heb de hele avond al zitten te zoeken, maar niets hierover gevonden.
Ik weet dat Jeroen bij zijn S60 de montagerubbers eens gevangen heeft, dus daar zit hij wel onder.
Dan zou je zeggen dat hij onder een V70 ook hoort.
Anders toch maar eens opzoek gaan naar een stang en gewoon domweg plaatsen.
Volgens mij hoort die er inderdaad gewoon onder te zitten.
Wegligging zal dan ook wel flink vooruit gaan als je hem plaatst :)
V70/2.4D/2003
Stangetjes, een aan elke kant, ongeveer 10 tot 15 cm lang. En die zitten er niet? Vreemd.
Volvo XC60 B5, onyx black
hvt
De lange gebogen stang van links naar rechts zit er niet eens.
edraket
Sommige V70's zijn inderdaad zonder stabilisator stang geleverd. Je kunt die er zo onder schroeven. Heel misschien heb ik er nog een liggen, moet even zoeken.
OGA244
zal bij een 2.4 minder functie hebben dan bij een T5 of een d5
E.Werker
En zo'n stang is motor gerelateerd hoe?
Je kan er altijd zelf een stabilisatorstang voor achter opzetten.
Kwartel
E.Werker schreef: En zo'n stang is motor gerelateerd hoe?
Torderend effect bij veel vermogen misschien? Is het enige wat ik zou kunnen verzinnen
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
JeroenSpock
Dat dacht ik ook ja, afhankelijk van motor vermogen.
Er zijn vast mensen die ook een 2.4 of 2.4i hebben die weten / kunnen kijken of hij er daar ook onder hangt.
Er zijn twee soorten, 19 en 21 mm dik.
hvt
Had ik niet verwacht dat dit afhankelijk is van motortype.
Maar als ik hem plaats zal het rijgedrag zal er niet slechter op worden lijkt mij.
V70/2.4D/2003
Rijgedrag zal er op vooruit gaan.
De S60 2.4 van m'n ouders had er zelfs al een, verbaasd me dat dit bij een V70 anders is
hvt
Hij komt eronder, dat is duidelijk.
Ik ga der maar geen wonderen van verwachten maar slechter gaat hij er nooit van worden.
Zijn er verschillende soorten voor de V70n?
Jeroen had het al over verschillende diktes.
De stang is toch alleen maar voor overhellen in bochten?
Dus met de dikkere gaat hij minder hellen?
Maar verder qua maatvoering zijn ze hetzelfde?
Ik heb net contact gehad met Sjoerd van Hunterparts en die vraagt om een artikelnummer of kleurcode.
Hij durft niet ze zeggen of er verschillende zijn.
Laatst gewijzigd door hvt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
eta76
Heb een eibach swaybar gehad op mijn seat, had best goed effect. Meteen maar de dikste nemen toch?
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
hvt
Als ik de keus heb wel.
Maar zit er verschil in maatvoering voor de bevestigingspunten?
JeroenSpock
Dat denk ik niet. Ik heb de 19 mm onder de S60.
Dat ding zit vast op 2 punten onder de auto, zoals je vast op mijn foto's hebt gezien. Het enige verschil is dan dat de rubbers waar de stang weer in valt iets ruimer zijn bij de 21 mm.
Trouwens, op Autoweek staat dat hij voor en achter een stabilisator heeft.
OGA244
edraket
Is geen optie die je destijds kon kiezen, Volvo heeft simpelweg besloten om ze op de zwakst gemotoriseerde versies achterwege te laten. Je kunt hem zo monteren. Er zijn 2 versies, 19 en 21 mm, waarbij de 21mm voor de snellere modellen wordt gebruikt. Maakt in de praktijk niet zo heel veel uit welke versie je gebruikt, maar de stabi achter is wel afgestemd op de voorkant. Kijk gewoon wat je kunt krijgen en monteren. De auto zal er wat stabieler in bochten mee worden. Iets minder overhellen. Comfort blijft gelijk.
E.Werker
Lijkt me vooral een verschil opleveren in weggedrag, vermogen heeft niets van doen met zo'n stang. Ook met een 140 pk 2.4 kan je hard door de bocht.
