Volvo V50 met error code P00BD
nmm
Beste Volvo rijders/liefhebbers,
Dit is mijn eerste bericht hier op het forum, en probeer zo goed waar mogelijk mijn uitdaging te omschrijven.
Ik rijd nu sinds een aantal maanden een Volvo V50 1.6 D2 DRIVe uit 10/2011. Bij de aankoop stond er 179.000km en staat momenteel op 199.500.
Ik ben super tevreden over de Volvo en heb tot nu toe nog nooit zo fijn auto gereden als in de V50 :)
Sinds een aantal weken kreeg ik na een x aantal korte kilometers gereden te hebben de melding in het scherm: verminderd motorvermogen.
Aangezien ik garantie bij de koop had afgesloten met de auto naar de garage gegaan (helaas niet bepaald in de buurt, maar het was de moeite waard).
Auto uit laten lezen (er zelf bij gebleven, uit nieuwsgierigheid) en de volgende twee error codes kwamen tevoorschijn:
P2463 - Diesel Particulate filter restriction
P00BD - Mass or Volume Air Flow 'A' Circuit range/performance - Air Flow Too high
Aangezien het filter volgens de onderhoudshistorie nooit vervangen is was dit de eerste conclusie.
Op advies het roetfilter (DPF) fysiek laten verwijderen + uit de software laten schrijven door een gespecialiseerd bedrijf (uiteraard eerst wat research gedaan en mij laten adviseren). Volgens de garage grote kans dat beide meldingen dan verdwenen zouden zijn.
Gelukkig is de DPF melding eruit, maar blijft de P00BD - Mass or Volume Air Flow 'A' Circuit range/performance - Air Flow Too high nog actief.
Het gedrag van de auto is als volgt:
het vermogen van de auto is perfect, alleen roet deze enorm.
na een x aantal kilometers (verschilt enorm) schiet deze in de melding "verminderd motorvermogen" en zit er geen puf meer in.
Zodra de motor uit is, weer vermogen tot deze weer in de melding schiet.
Aangezien ik nog binnen mijn garantie zit terug naar de garage waar ik de auto heb aangeschaft.
Het volgende is gedaan:
- er is een nieuwe luchtmassameter geplaatst
- er is een nieuwe temperatuurmeter geplaatst
- de egr klep is schoon gemaakt
Toch schiet de auto telkens in de "verminderd motorvermogen" modus.
Als test is de Lucht Massa Meter er "even afgehaald" en dan loopt de V50 als een zonnetje en rookt totaal niet.
Aangezien de garage ver weg zit en ik het idee heb dat ze min of meer uit de opties raken en het niet bepaald om de hoek is om even op en neer te rijden dacht ik om hier mijn uitdaging voor te leggen.
Alvast bedankt!
groeten
Niels
toppertje
ik zou deze "uitdaging" uit de weg gaan, en ga voor een diesel gaan die iets minder als "zorgenkindje" bekend staat.
maar laat de garage het oplossen, en in tussentijd heerlijk genieten van een leenauto.
geen glans zonder wrijving
