Dag allemaal,
ben nieuw hier want heb nog niet zo lang geleden men V60 D4 in ontvangst mogen nemen.
nu zou ik andere velgen erop willen. maar hoe zit dit met de sensor die in de banden zit?
moet ik dan voor de nieuwe velgen+banden ook nieuwe sensors kopen, of kunnen deze overgezet worden? of kan ik deze gewoon weg laten?
en als de juiste bandendruk er niet bij staan maar gewoon zegt dat de banden plat worden, is dit dan een indirect systeem?
mvg Nille
tpms op een v60 2015
- JPV70
Tegenwoordig zie je vaak dat de sensor onderdeel is van het ventiel. Vaak is dit te zien aan de vorm van het ventiel (dikker) en het materiaal (metaal). Dit is bij veel merken zo, hoe dit precies bij jou V60 is weet ik niet.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
- Summum
De TPMS sensoren zitten bij de V60 in de ventielen. Als je nieuwe (Volvo) velgen gaat monteren zullen die door de dealer meegeleverd worden. Ga je oudere Volvovelgen of aftermarket velgen monteren, dan kun je de ventielen eventueel over laten zetten vanuit je huidige wielen, of nieuwe losse ventielen bestellen. De banden zullen wel van de velg moeten voor montage.
In theorie kun je de TPMS ventielen ook weglaten, maar dan zul je continu een foutmelding op je display houden.
Bij mijn V60 TE heb ik hetzelfde probleem gehad omdat ik de velgen van mijn vorige V60 (zonder TPMS) meenam. Daarover kun je meer lezen in mijn topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=69972
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Nille
ik had ergens gelezen,
als er niet de juiste bandendruk mee op de display staat, maar alleen het pictogram van platte band, dan is dit een indirect systeem. (dus niet in de ventiel) en zoals ik kan zien op mijn middenconsole zie ik geen bandendruk maar alleen 4 groene banden. (en een oranje als er ene plat word...)
daarom twijfel ik ook zo hard... en ook is het een gewoon plastieke ventiel...
- wim de jong
Ik meen dat de eerdere modellen de bandenspanning indirect meten.
Afhankelijk van de omtreksnelheid verschil (meten via de ABS sensor) kun je berekenen of je wel of geen zachte/lekke band hebt.
Nadeel: heb je op 1 as twee lekke banden, meet hij dat niet (eigenlijk hetzelfde principe van "lamp defect" van de 900 serie....ook verschil in stroom meten tussen links/rechts)
Weet niet of dat ook voor jouw voertuig zo is.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- VolvoTech
Alleen de plug-in-hybrid modellen hebben TPMS.
De rest heeft itpms.
Volgens mij is die voorgaande waarheid in 2014 in gegaan.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
