850 ABS Storing, ABS controler
Voor kenners: de "Roffel"
WillemRd
Hallo Forumleden.
In mijn VOLVO 850-516 SE 2.5, Station, 1996, B5252S R5 2.5L heb ik probleempje met de ABS.
Het wel bekende ABS-314 uitgelezen met de Volvo FCR
Sensor rechts achter vervangen en bedrading doorgemeten, na het vervangen zo'n 6 maanden geen ABS lampje storing meer gezien
(in die periode niet veel mee gereden ).
Nu helaas brand het lampje weer, soms wel soms niet, zelfde code uitgelezen.
Denk dus aan het bekende ABS controller probleem.
Vraag, heeft er toevallig iemand een gereviseerde controller te koop of heeft iemand tips waar men voor een beetje redelijke prijs een controller kan laten reviseren ?
( het moet, geloof ik, het type voor de 850 / V70 zijn)
Of heeft er iemand tips of het nog een andere oorzaak kan hebben ?
Vraagje, nu ook voor eerst eens dat VADIS aan het proberen, kan men hiermee b.v. ook aan de hand van Vinnummer, onderdeelnummers opzoeken of is het meer een diagnose sofware voor de Dice ? Het start dus wel op, maar krijg er niet veel uit (Wil het zonder Dice als naslagwerk gebruiken).
Groet Willem.
VOLVO 850-516 SE 2.5, Station, 1996, B5252S R5 2.5L, 106 kW 144 PK.
sbv
kijk even op www.volvo850forum.nl Ene CornelisB aldaar heeft mijn controller gedaan en sinds die tijd geen problemen meer.
Waarschijnlijk zijn er wat losse solderingen in je controller
HenkZaandam
WillemRd
Bedankt, ok zal ik daar maar eens gaan kijken.
I.d.d. @HenkZaandam das mijn nieuwe, net daar aangemelde profiel.
Laatst gewijzigd door WillemRd op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 2.3T
Ik heb destijds zelf de contactjes gesoldeerd, en rij nu storingsvrij rond, 2,5 uurtjes werk ;)
