Hallo Allemaal,
Nu de auto goed is ingereden ben ik langzaam aan bekend aan het worden met alle eigenschappen van de auto. Hoe klinkt alles, hoe voelt alles enzovoorts. Wat mij opvalt is dat de nieuwe T3 2.0 VEA bij mij een fluitend geluid maakt dat gelijk is aan de motor toeren. De motor is ontzettend stil, dus hierdoor vallen er gewoon meer andere geluiden op dan normaal. Het geluid is goed te horen tussen stationair en 2500tpm. Toen de auto nieuw was heb ik dit geluid zeker niet gehoord. Het is zeker niet hard, maar ik ben nieuwsgierig of dit een producteigenschap is, of dat er toch ergens een kleine kinderziekte nog in zit.
Het gaat m.i. niet om de turbo, want het geluid gaat direct op en neer met de motortoeren. Ik kan niet echt goed lokaliseren waar het vandaan komt. Dus de vraag aan de mede Benzine 2.0 VEA rijders. Hebben jullie dit ook, of ben ik de enige?
Groeten,
PP
Geluid nieuwe T3 2.0 VEA Benzine motor
- m-kliko
Als het geluid mee gaat met het motortoerental dan is het toch juist te verwachten dat het je turbo is?
Die spoelt namelijk op bij meer uitlaatgassen (hogere toeren).
- ppcs
Onlangs bij de Dealer nagevraagd. Ze vonden het ook een licht hinderlijk geluid, maar zijn nog niet echt bekend met het nieuwe VEA T2/T3/T4 benzineblok. Het geluid is er van 1200 toeren tot 2000 daarboven is het weg. Ook bij remmen op de motor hoor je hetzelfde geluid.
In februari pakken ze het even mee tijdens de 1e beurt en doen ze onderzoek. Toevallig gister nog een nieuwe T3 zien (ook maart 2016 aan kenteken te zien) rijden die het geluid zo te horen ook maakte. Het lijkt er op dat sommige wagens het hebben en sommige niet. Even afwachten of het motor karakteristiek is of toch ergens een schoonheidsfoutje.
Keep you posted!
Verder geniet ik heerlijk van de Volvo! Wat een heerlijke Winter Auto is die Nordic+ toch
Keep you posted!
Laatst gewijzigd door ppcs op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- ufovolvo
Ik sluit me aan bij de fluiters... in die zin, dat ik het alleen maar hoor als ik het raam open heb.
Het relatief hoogtonig geluid komt niet overeen met, zeg maar, de kracht van de motor. Ook al 's teruggeweest en ze hebben in elk geval uitgesloten dat 't iets "stuks" zou zijn. Over een maandje moet ik toch even terug voor wat garantiezaakjes (ik raak de moerdopjes van de auto telkens kwijt in de wasbox en in de achterruit zitten twee draadjes die niet warm worden). Dan ook maar weer 's naar het geluidje vragen.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
- Johann
Raar.. Die supercharger kun je toch echt wel horen fluiten.mga1600 schreef: Bij mijn T6 VEA ook geen gefluit.
- VolvoRover
Kan dit geluid een soort gepingel zijn? of is het echt fluitend?
Hoeveel kms hebben jullie nu?
Ik hoor voorlopig bij mijn twee T4's enkel de injectoren.
1988 Rover 827Vitesse,1993 Rover 620i,1994 Rover 827Coupé,1995 Rover 827Saloon,1998 Rover 620Si,2002 Rover 45,2003 Rover 25,2003 Rover 75Tourer,2004 MG ZT,2004 Rover 75 V8,1995 BMW 730 V8
2014 Volvo S60 T3
2015 Volvo V70 T4
2016 Volvo V70 T4 GT
2017 Volvo S60 T6
Past: Rover P6 2000TC,Rover Sterling 2.0,Rover 416Si,LR Freelander 2 TD4,Volvo C70 2.4,Volvo V70 D3
2014 Volvo S60 T3
2015 Volvo V70 T4
2017 Volvo S60 T6
- ppcs
Het geluid is te beschrijven als een hoge fluit die direct mee gaat met de motor toeren. Vanaf stationair al hoorbaar en het zwelt aan met de toeren tot 2000 toeren. Bij 1750 toeren is het geluid het duidelijkst hoorbaar. Boven de 2000rpm is het weg. Ik hoor het niet echt bij accelereren, omdat de motor dan meer geluid maakt. Tijdens rijden op constante snelheid in 1,2,3 en 4 hoor ik het duidelijk. In 5 en 6 maakt de auto meer andere geluiden en hoor je het minder. Tijdens remmen op de motor is het geluid ook hoorbaar in het beschreven toeren gebied.
Ik hoor het geluid binnen in de auto ook. Het is niet heel hard, maar duidelijk hoorbaar. Als ik de motorkap opendoe dan kan ik het geluid ergens in het midden van de motor lokaliseren. De Injectoren hoor ik bijvoorbeeld helemaal niet
Ik vind het wel hinderlijk worden, dus ik hoop dat de dealer in februari bij de beurt wat kan vinden.
Nog 2 feitjes:
- Geluid pas vanaf 2000km hoorbaar
- Bij koude start is het geluid de eerste 30 seconden niet hoorbaar
@ ufovolvo, is jouw auto toevallig ook uit maart 2016?
Nog 2 feitjes:
- ppcs
Hierbij een kleine update van mijn kant. De Volvo is afgelopen week voor de 1e servicebeurt naar de dealer geweest. Ze hebben inderdaad het beschreven geluid waargenomen. Hiervan hebben ze een film gemaakt en tesamen met een rapport naar Zweden gestuurd. Nog even afwachten wat de fabriek zegt dus.
Iemand nog ander nieuws?
- peesimon
Ik heb een T2 modeljaar 2017 en heb het probleem met de fluittoon ook. Er staat nu ongeveer 16.000km op en heb het sinds een maand, dus niet vanaf het begin. De dealer zegt dat het een producteigenschap is, maar heeft er waarschijnlijk nog geen ervaring mee. Ik zal het bericht van jullie binnenkort aan de dealer doorgeven dat het "probleem" naar Zweden is gestuurd.
Sorry, ik lees net pas dit bericht en had dit zelf ook al gepost...
Dus ik denk dat dit probleem vaker gaat voorkomen.
Ik ben benieuwd en hou de post in de gaten!
Mvg,
Pee
Mvg,
Pee
Volvo V40 | Denim Blue | T2 | 6-speed manual | Nordic+ Luxury = Inscription| Bouwjaar2016 (MY2017) | Interieur P167 (bruin leder)
Volvo S40 | Green | 1.8 | Handgeschakeld | Kinetic | Bouwjaar 2005 | PDC | Stoelverwarming
Volvo S40 | Black | 1.8 Bi-Fuel| Handgeschakeld | Bouwjaar 2002
- ppcs
Trouwens met mijn bescheiden technische kennis concludeer ik dat het iets moet zijn dat direct meedraait met de motortoeren. Ongeacht of je gas geeft of op de motor remt, het geluid is direct verbonden met de toeren. Daarnaast lijkt het geluid aan de bestuurders kant van de motor te komen. Hierdoor blijven mijns inziens alleen de hoge druk injectie brandstof pomp of de vacuum pomp over. Deze zijn beiden direct verbonden met de nokkenas. Onderzoek uit Zweden zou dit moeten aantonen.
- peesimon
Ok,
Ik hoop na volgende week meer tijd te hebben (ik ga er vanuit dat er nu geen vastloper aankomt
), en ga dan terug naar de dealer en kom met dit advies. Dan laat ik ze dat rapport ook doorsturen naar Zweden. Ook laat ik ze wel een stukje rijden zodat ze het duidelijk kunnen horen.
Bedankt zover, als ik een update heb horen julllie dat uiteraard!
Pee
Pee
- v40diesel
Die van mij (V70 T4 GT 2016)maakt ook een fluitend/gierend hoog tonig geluid tussen de 1000 en 2500 toeren. Dit is bij ca 12.000km begonnen.
V70 T4 GT 2016 Polar
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 2012
Volvo V50 2.0d 2008
Volvo V40 1.9D 2002
Volvo S40 1.9TD 1998
Volvo V50 2.0d 2008
Volvo V40 1.9D 2002
- ppcs
Het begint wel langzaam op te tellen hier. Ervanuitgaande dat we allen hetzelfde probleem hebben hoop ik dat we allemaal een melding kunnen maken via de dealers richting Zweden. Op deze manier hoop ik dat er speodig naar een oplossing gezocht gaat worden. Het geluid is gewoon onaagenaam en verpest het rijplezier soms een beetje. Fingers Crossed!
Ik zal eens kijken of ik een filmpje kan maken van het geluid en hier kan posten, dan hebben we vergelijkings materiaal.
- peesimon
Ok, vanochtend bij de dealer geweest en heeft het geluid ook waargenomen. Ook met een stukje rijden was het al goed hoorbaar. Het is bij de dealer niet bekend wat het is, maar het schijnt bij alle nieuwe 2 liter blokken een beetje voor te komen. Nu was het bij onze V40 wel extreem hoorbaar volgens de dealer, dus ze hebben het ook gefilmd. Met de plastic kap er af is het nog beter hoorbaar. Er wordt een rapport opgesteld en gaat eerst naar Brussel, daar schijnt ook iets van Volvo te zitten. Mocht dat geen bevredigend antwoord geven, dan gaat het alsnog naar Zweden.
Het lijkt wel of er misschien verkeerde pakkingen zijn gebruikt ergens, maar we zullen wel zien.
Nu inderdaad afwachten en fingers crossed!
Pee
Pee
- JohanMulder
Zit bij deze blokken ook een sound symposer of iets dergelijks? De 1.6 ecoboosts hebben dat wel.. en die dingen willen nog wel eens fluiten.
Laatst gewijzigd door JohanMulder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Met vriendelijke groet,
Johan Mulder
Volvo V60 T3 Summum - 2011
Johan Mulder
