bij plotseling remmen bonk geluid
alain1981
Goede dag,
heb een vraag hebben nu ongeveer 2 maandjes een volvo v50 2.0d een heerlijke auto om in te rijden en met 3 kids een zee van ruimte.
maar hebben de golvende problemen.
1 auto bonkt rechtsvoor bij plotseling remmen ..ook lijkt het wiel spelling te hebben gevoeld bij stilstand rijdend niks aan de hand .
2 over drempels rammelt er achter iets. kan niets vinden dacht eerst aan hitteschild ?
misschien iemand een idee wat het kan zijn
mvg alain
Luuk87
Stilstaand aan de wielen gevoeld? Wel met het wiel los dan?
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
alain1981
als ik aan het wiel voel als ik stil staan heb ik speling zonder de auto op de krik te hebben zeg maar
joja8
Heb hetzelfde gehad bij de T5 AWD.
Waren de bij mij de draagarmrubbers (de grote) van de voorwiel ophanging
Uitwendig niets aan te zien maar 'van binnen' defect. soort van kern-scheur ofzo.
Auto bonkte bij plotseling aanslaan van de rem en stuur slaat dan ook uit.
alain1981
dank je wel u bevestigd ons vermoeden. vanmiddag afspraak bij garage. mvg alain
MartijnAbel
Heb het idd ook gehad, draagarmrubbers vervangen en het was weer klaar
alain1981
draagarm rubbers beide zijden waren aan vervanging toe...
het gebonk kwam van een losse schroef op de stang die aan de fusee vast zit.. minder goed nieuws was dat massa vliegwiel op is dus vliegwiel koppeling plaat drukgroep en drukgroep lager dienen vervangen te worden goed voor een rekening van 1100 euro
snorremans
alain1981 schreef: draagarm rubbers beide zijden waren aan vervanging toe...
Heb je bij de aanschaf van de auto geen garantie gekregen ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
E.Werker
Valt er dan ook niet meer mee te rijden? Of is het gewoon alleen hinderlijk?
alain1981
geen garantie ....maar na een belletje kregen we toch een compensatie van 400 euro ..niet gebelt altijd mis
is zeker mee te rijden maar indd hinderlijk
E.Werker
Voor 700 euro een nieuwe koppeling, drukgroep, lager en vliegwiel is een koopje. Nu lekker genieten van de auto, die koppeling kan er weer 200.000 km tegenaan.
Scott
Ik vrees dat die van mij ook aan de beurt zijn. Bij wie heb je dat gedaan Martijn en wat waren de kosten?
MartijnAbel schreef: Heb het idd ook gehad, draagarmrubbers vervangen en het was weer klaar
