Defect contactslot V70 2008
skimanski
Na 240000km heeft het contactslot het begeven. Sleutel gaat er moeilijk in. Hij wordt er niet meer in getrokken. Je moet hem er echt indrukken. Op zich geen probleem. Bij het afzetten van de motor begint het probleem. Sleutel beweegt wel maar blijft steken. Na veel gerommel komt hij er wel uit. Soms doet de deurvergendeling het niet omdat de computer denkt dat de sleutel er nog in zit. De dealer heeft als enige optie het gehele contact slot vervangen. Alles opnieuw inlezen. Bij elkaar 350 euro. Valt tegen voor een niet soepel bewegende sleutel. Heeft iemand een alternatief?
V70/2.4D/2003
Neen, dat is er niet......behoudens inruilen, dat zou een alternatief kunnen zijn.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
edraket
deze sloten gaan wel vaker stuk zeker de eerste serie. Bij de latere modellen wordt de sleutel er niet meer in getrokken, en gaat het ook niet meer stuk. Denk dat je geen andere optie hebt om een nieuw slot te monteren. Na montage moet software worden gedownload en geinstalleerd.
EwoutSchalkwijk
Je zou misschien een gebruikt slot kunnen kopen en het binnenwerk kunnen overzetten? Als de electronica gelijk blijft hoef je naderhand ook niks in te leren.
De module laat zich vrij eenvoudig verwijderen uit et dashboard. Ik herinner me alleen niet meer og die ook echt verder uit elkaar kan, of dat alles verlijmd is.
Ewout
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
Gait
edraket schreef: deze sloten gaan wel vaker stuk zeker de eerste serie. Bij de latere modellen wordt de sleutel er niet meer in getrokken, en gaat het ook niet meer stuk. Denk dat je geen andere optie hebt om een nieuw slot te monteren. Na montage moet software worden gedownload en geinstalleerd.
Zou je dan ook een slot van een later model kunnen plaatsen zodat het probleem duurzaam opgelost is?
Gert
Volkswagen Passat Variant
skimanski
Dank voor alle reacties.
Bovengenoemd YouTube filmpje laat zien dat het een complete unit is. Dus alleen het meganische gedeelte vervangen zodat de codes hetzelfde blijven is helaas geen optie. Denk dat compleet vervangen de enige optie is. :'(
