Hallo allemaal, sinds een maand hebben wij een Volvo V40 uit 2003, met rond de 120K KM op de teller. Nu had ik al een keer een topic gemaakt over een vreemd acterende verwarming, maar nu is er dus iets: als we redelijk langzaam rijden, dan werkt de verwarming prima, en wordt hij op elke stand warm, waarnaar als je wat langer/sneller rijdt, er alleen maar warme lucht uit komt als je hem op de heetste stand zet. Ik heb een gevoel dat het door de thermostaat komt, want de motor lijkt nooit echt op temp te komen. Wel slaat de radiateur fan bij het starten van de motor direct redelijk hard aan en blijft hij soms na het verlaten van de auto nog een minuut 1-3 blazen. Alle vloeistoffen zijn op peil. Er is onlangs een nieuwe accu in gegaan, en daarbij zag de ANWB monteur wel dat er ietwat weinig koelvloeistof inzat, dus dat heeft hij bijgevuld. Tot nu toe zit hij nog steeds vol.
De laatste paar dagen is de motor 1 op de 3 tot 5 keer moeilijk te starten, de sleutel moet dan even een paar seconden worden vastgehouden voordat hij aanslaat, maar dan blijft hij ook heel goed en stabiel draaien, zoals gewoonlijk.
We zullen binnen kort wel naar een Niham gaan, ik wil alleen een idee wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt.
Volvo V40 2.0 2003 Kleine probleempjes met wat lijkt koelsysteem
- NicoV40
Thermostaatje is een dingetje van rond de €20, zou daar eens beginnen. Baat het niet, dan schaadt het niet.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
MathieuMiep
Ripley schreef: Wat geeft de thermometer van de koelvloeistof aan? Die moet ongeveer in het midden staan wanneer de motor op temperatuur is.
Welke kachelbediening heb je? Klimaatbeheersing (temperatuurinstelling), of "gewone" airco?
Klimaatbeheersing. Als je hem kouder instelt doet hij dat, warmer alleen bij lage snelheid. De thermometer staat meestal ongeveer 2 of 3 streepjes te "koud" (naar links dus)
Pas als je hem van de 26 graden overzet naar het rode vierkantje wordt hij bloedheet.
Ik had al gekeken of ik zo'n klimaatbeheersing ding kan vinden voor in het dashboard, omdat daar ook de cabinetemp wordt mee opgenomen. Een klimaatbeheersingsmodel is al moeilijk te vinden, maar wij hebben Stoelverwarming, en het schaarst, DSA. Echt nergens te vinden.
