Ik heb recentelijk een S80 met RTI gekocht. Nu wilde ik gisteren eens kijken hoe oud de DVD was. Blijkt uit 2001. Bij het terugplaatsen van de DVD verschijnt de melding "wachten" daarna zegt het systeem dat de DVD niet leesbaar is. Op mijn PC kan ik de inhoudsopgave van de DVD perfect zien. Het kan toch niet waar zijn dat de speler defect raakt door DVD swappen?
Iemand een idee?
RTI DVD niet leesbaar?
WimC
- edraket
Schijfje al schoongemaakt? Is het een originele DVD?
WimC
Ja het schijfje is schoon. Ik heb geprobeerd hem te kopieren met Nero (op simulatie), geen probleem. Dus moet hij schoon zijn.
Hij is er alleen uit geweest om het versie jaar te bekijken.
Het is een originele DVD, zover ik weet en kan beoordelen. Ik heb ook al geprobeerd het om te draaien. Ik wist niet meer hoe hij er uit gekomen is. Het meest voor de hand liggende is dat de blanke kant naar beneden wijst en de bedrukte, blauwe kant naar boven.
Graag verdere reacties en tips.
Groet, Wim
Wim Cranen, Controls and More!
- ceesvanbeek
Misschien lensje vuil/stuk in de dvd speler
Je kan het proberen met zo,n cd reingings setje schoon te maken
snelste manier maaaarrr
Beter is de dvd speler er uit te halen en voorzichtig met pure alco schoon te maken
Maar dat is meer werk
S70 2.5 10 kleps automaat 1998
- edraket
Je zou even een andere disk kunnen proberen. Wellicht is het probleem opgelost. Rijd eens bij de dealer langs. Ik heb er nog een liggen van 2003.
- eaarsen
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ben naar de Volvo dealer gegaan en de auto is aan de computer gezet.WimC schreef:Hallo,
Iemand een idee?
Mijn auto was van 2002.
De computer gaf aan dat de DVD-speler defect was. Ik zat dus aan een nieuwe.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
WimC
Hij doet het weer. Hoe? Zie volgend topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=105962#105962
Dank je Delta.
Dank je Delta.
Groet, Wim
WimC
Mijn DVD is van het jaar Flintstone: 2001.
Met timing probleem bedoel ik het feit dat het lezen van de software, niet de kaarten blijkbaar, alleen onder bepaalde tijdgestuurde omstandigheden wordt gestart.
Groet, Wim
