RTI DVD niet leesbaar?
Geplaatst: 18.08.2006 - 09:30
door WimC
Ik heb recentelijk een S80 met RTI gekocht. Nu wilde ik gisteren eens kijken hoe oud de DVD was. Blijkt uit 2001. Bij het terugplaatsen van de DVD verschijnt de melding "wachten" daarna zegt het systeem dat de DVD niet leesbaar is. Op mijn PC kan ik de inhoudsopgave van de DVD perfect zien. Het kan toch niet waar zijn dat de speler defect raakt door DVD swappen?
Iemand een idee?
Geplaatst: 18.08.2006 - 12:22
door edraket
Schijfje al schoongemaakt? Is het een originele DVD?
Geplaatst: 18.08.2006 - 12:43
door WimC
Ja het schijfje is schoon. Ik heb geprobeerd hem te kopieren met Nero (op simulatie), geen probleem. Dus moet hij schoon zijn.
Hij is er alleen uit geweest om het versie jaar te bekijken.
Het is een originele DVD, zover ik weet en kan beoordelen. Ik heb ook al geprobeerd het om te draaien. Ik wist niet meer hoe hij er uit gekomen is. Het meest voor de hand liggende is dat de blanke kant naar beneden wijst en de bedrukte, blauwe kant naar boven.
Graag verdere reacties en tips.
Geplaatst: 18.08.2006 - 12:57
door ceesvanbeek
Misschien lensje vuil/stuk in de dvd speler
Je kan het proberen met zo,n cd reingings setje schoon te maken
snelste manier maaaarrr
Beter is de dvd speler er uit te halen en voorzichtig met pure alco schoon te maken
Maar dat is meer werk :(
Geplaatst: 18.08.2006 - 13:45
door edraket
Je zou even een andere disk kunnen proberen. Wellicht is het probleem opgelost. Rijd eens bij de dealer langs. Ik heb er nog een liggen van 2003.
Re: RTI DVD niet leesbaar?
Geplaatst: 19.08.2006 - 14:14
door eaarsen
WimC schreef:Hallo,
Iemand een idee?
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ben naar de Volvo dealer gegaan en de auto is aan de computer gezet.
Mijn auto was van 2002.
De computer gaf aan dat de DVD-speler defect was. Ik zat dus aan een nieuwe.
Geplaatst: 20.08.2006 - 11:45
door Delta
Zie ander topic over RTI DVD werkt niet meer.
Pieter
Geplaatst: 24.08.2006 - 11:00
door WimC
Hij doet het weer. Hoe? Zie volgend topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=105962#105962
Dank je Delta.
Geplaatst: 24.08.2006 - 13:30
door Delta
Hoi Wim,
Mooi dat het bij jou gewerkt heeft, kun je nagaan wat je per ongeluk kunt uitvinden!!!!!!
Van welk jaar was je DVD??? en wat bedoel je met een timing probleem??
Pieter
Geplaatst: 25.08.2006 - 08:11
door WimC
Mijn DVD is van het jaar Flintstone: 2001.
Met timing probleem bedoel ik het feit dat het lezen van de software, niet de kaarten blijkbaar, alleen onder bepaalde tijdgestuurde omstandigheden wordt gestart.
