Hello
Ik heb weer wat met mijn karretje..... Na mijn trip naar de UK vond ik de achterkant wat hangen en bleef de auto ook lekker deinen. Schokbreker achter lekte en dus beide vervangen achter (Munroe). Nu vind ik echter dat de auto nog steeds hangt. Ik kan niet eens meer onder de achterklep staan. Dat kon wel gewoon dus het is echt gebeurd met dat schokbreker gedoe.
Wat kan het nog meer zijn? Veren zouden goed zijn..... Verkeerde schokbrekers? Iets anders?
kan het kwaad?
Auto hangt naar achteren na schokbreker vervangen
- lint
Het hoort niet dat doorhangen. Welke schokdempers had de auto? Als je nivomaten had en dan gewone schokdempers monteert gaat het niet goed, kan wel maar dan moet je ook de veren aanpassen.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- JeroenSpock
De gewonde schokdempers zijn juist vervangen Leo
- lint
Sorry, typefoutje. ik bedoel dat de combinatie schokdempers/achterveren vast is voor de verschillende systemen, dus nivomaten of gewone schokdempers hebben eigen achterveren.
- V70/2.4D/2003
Vraag: heeft/had de auto van origine NIVOMATS?
Ik denk namelijk dat ze er gewone dempers ipv NIVOMATS onder gekletst hebben. Waren het wel NIVOMATS heb je ongeveer 800 a 900 euro afgetikt. Was het minder (veel minder) zitten er (nu in elk geval) normale dempers onder.
Volvo XC60 B5, onyx black
max2010
Er is helemaal niet gesproken over Nivomats
Het was 300 euro all in maar als ik jullie zo beluister ben ik dus genaa... ehm niet zo goed geholpen? Het is net gedaan, zal ik terug gaan?
Ik zit een ander draadje te lezen en ineens gaat me een lichtje op. Ik had zeker nivomats want ik herinner me dat de auto eens laag hing maar even later netjes weer normaal stond. Ik kreeg toen als uitleg dat dat kwam door de (kennelijk) nivomats.
Maar al lezend had dit dus nooit vervangen mogen worden voor normale schokbrekers omdat de veren dat niet aan zouden kunnen????
Help
Help
Laatst gewijzigd door max2010 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V90 (2022)
Volvo V70 (2005) - LPG
Volvo 850 estate - LPG
Kortgezegd klopt de combinatie dan niet meer nee.
Zou nog eens terug gaan en het ze goed uit laten zoeken.
- Doeke Dobma
Als je nivomat dempers hebt, zijn de veren slapper. De nivomats houden de auto namelijk op de juiste hoogte, de veren zorgen voor het juiste weggedrag.
Bij standaard schokdempers zitten stijvere veren, die behalve voor het juiste weggedrag ook voor de juiste hoogte zorgen.
Standaard dempers icm nivomatveren zorgen ervoor dat de wagen inderdaad laag hangt en overmatige slijtage van de dempers (werken niet op de 'natuurlijke' positie.
Nivomat dempers icm standaard veren zorgt voor een 'stugge' achterkant, het is min of meer dubbelop. Overigens zie je dit regelmatig en is het niet echt problematisch.
De nivomat dempers zien er ook iets anders uit, ze zijn dikker en hebben rondom de onderste helft harmonica-vorm rubber stofhoezen.
Ze hebben dus inderdaad de verkeerde dempers gemonteerd. Ze kunnen nu ofwel nivomat dempers installeren (kostbaar) ofwel de standaard dempers laten zitten en de nivomatveren vervangen voor standaardveren (wel van een V70 en niet van S60/S80, komt niet goed). Ik zou het eerste adviseren, maar de prijs zal de doorslag wel geven. Ik zou er geen € 1000,- voor over hebben.
Andere optie ipv nivomatdempers is het plaatsen van versterkte veren. Dit kan gewoon icm de standaard dempers. Hierdoor gaat je achterkant iets hoger staan dan standaard, echter zijn deze veren zwaarder belastbaar dan de standaard veren, m.a.w. je auto gaat minder snel hangen.
max2010
@ doeke: ik had de opties redelijk goed op een rij, maar jouw uitleg is erg fijn. Dank daarvoor. Waarom zou je niet voor de nivomats gaan? Alleen vanwege het geld? Want als ik jou goed begrijp zou jij nu - in deze situatie - kiezen voor de versterkte veren met die schokbrekers die ze er nu onder hebben gezet? Ik ga dadelijk terug naar die zaak. Want we krijgen natuurlijk eerst ruzie over de kosten die tot nu toe gemaakt zijn neem ik aan. Dat ga ik zo ontdekken maar ik wil goed beslagen ten ijs komen en weten wat dan het beste alternatief is, als ze de standaard schokbrekers er niet onder vandaan willen halen
Volvo V90 (2022)
max2010
Even een update: ze lossen het netjes op. Er zaten Sachs high pressure schokbrekers onder (wat een dingen zeg, ik heb ze nu gezien). Die gaan er nu weer onder. Als het goed is, ziet het karretjes er donderdag dus weer normaal uit
Dank voor de hulp en adviezen, blij mee want zo kon ik een beetje tegengas geven daar.
Volvo V90 (2022)
- Doeke Dobma
Mooi dat het opgelost wordt.
Ik heb zelf nivomat dempers en ben er heel tevreden over. Ik zou ze ook wel weer willen als ze vervangen moeten worden, ik zou er alleen geen € 1000,- voor over hebben. Met wat speuren op het web vind je ze (soms) aanzienlijk voordeliger en 2e hands is wat mij betreft ook een optie. Qua 'garageprijs' vind ik ze te duur, maar wat betreft functionaliteit zou ik ze zeker aanraden!
max2010
@ doeke: ja idioot duur. Maar ik kan ze er zelf niet onder zetten en kan dus niet aankomen met tweede hands dingen. Ik baal er ook van, want ik had niet echt op dit bedrag gerekend
@ lint: ja viel me alleszins mee. Ze hadden de oude nog in de container liggen en zagen bij bestudering dus ook dat het verkeerd gegaan was.
Volvo V90 (2022)
Sachs High Pressure is in ieder geval wat op het label van een nivomat schokbreker staat.
Maar komen de oude er weer onder of komt er een nieuw setje onder?
max2010
@ arnoud: nee nieuwe. Dure grap maar ik doe het toch. Net nog even gespeurd naar prijzen van V70s maar vel te duur voor nu. Ik hoop maar dat karretje nog even mee gaat. Overigens wisten ze dus niet dat sachs high pressure een nivomat was. Zij kenden alleen de nivomat met een kabeltje... Ik denk niet dat ik hier dus nog eens iets laat doen ;-(
Volvo V90 (2022)
MN-NL
De schokdemper met een kabeltje eraan is dus geen Nivomat, maar een FourC schokdemper. Daarvan wordt de demping elektronisch geregeld. Fraai en nóg duurder dan Nivomat.....
(er is dus nog een balen in de overtreffende trap bij schokdempers vervangen
