V60, hoofdsteunen achter verwijderen
Aad2000
Is er iemand die weet hoe de hoofdsteunen van de achterbank van een Volvo V60 verwijderd kunnen worden?
Bij gebruik van kinderstoeltjes zitten deze hinderlijk in de weg waardoor de rugleuning van het kinderstoeltje niet aansluit op de rugleuning van de achterbank. Omdat het stoeltje tegen de hoofdsteun rust staat deze nu rechter op dan nodig (en dat is dus niet fijn voor de kids...).
Alvast bedankt voor het verlossende antwoord (hopelijk).
2016 Volvo V60 D5 Ocean Race A8 (Polestar)
2011 Volvo V60 D3 Momentum MT (Volvotune)
teebee
Helaas.....
Volgens dit forum: http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... 760&page=2
worstelen velen met dit probleem.
De hoofdsteunen maken deel uit van het totaal-safety-concept van Volvo en daarom niet 'even' te verwijderen.
Ze zullen er vast en zeker uit kunnen maar dan wel op slopers-methode....
Oplossing: andere (wel passende) stoeltjes.
Is uiteindelijk een stuk goedkoper dan een andere (passende) Volvo om je huidige stoeltjes :D
Edit: .....of toch wel.... ? Kwam dit: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=50562 nog tegen (post #7) is een S60 maar zou dus maar zo voor een v60 kunnen werken.
Heb elders ook al ns gelezen dat (kijkend naar achteren) de hoofdsteunen HARD naar links geduwd zouden moeten worden....
succes !
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
fkey
Echt helemaal verwijderen is mij niet gelukt.
Maar wel voldoende om de kinderstoel te kunnen plaatsten.
Hier de beschrijving met aan het einde fotos
  1. Klap de hoofdsteun van de achterzitting naar voren.
  2. Verwijder het kunststof beschermkapje. Helaas braken bij mij de lipjes. :-(. Zie fotos van de lipjes. Ik denk dat je ze onbeschaigd kan verwijderen door de beschermkap eerst richting de achterleuning te drukken en dan de onderkant omhoog trekken.
  3. Je zie nu de drie bouten waarmee de hoofdsteun vast zit. Deze kan je met een ster inbus T30 loseraaien.
  4. Verwijder dan de komplete hoofssteun.
  5. Plaats de plastic afdekkap weer terug
  6. En klap de hoofsteunbeugel weer rechtop. Nu heb je ruimte voor de kinderstoel
  7. Het is niet veilig om op deze plek een pasagier te vervoeren (metalwn beuge, als hoofdsteun is geen volvo safety...)
Laatst gewijzigd door fkey op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
teebee
Nogal ingrijpend.... zeker wanneer de zitplaats onveilig wordt om een volwassene te vervoeren.
Ik zou gaan voor een ander, wel passend stoeltje.
lancer
Idd. Bij de S60 is het eenvoudig. Bekleding opzij duwen, plastic borglip wegschuiven en hoofdsteun naar voren en dan naar rechts. Is ook eenvoudig terug te plaatsen. Was het geen optie om onder bij het stoeltje een kussentje achter de rugsteun te doen? (Tussen bank en stoeltje) Dan komt het wel iets naar voren.
Wat vaag dat je een kinderstoel hebt die dit vereist!
OGA244
nogal bruut sloopwerk idd
Silver_R
Het antwoord op je vraag heb je maar hoop dat je ook advies wilt aannemen. Niet doen. Niet onderdelen uit je auto halen om een kinderstoel te plaatsen.
Probeer de stoel eens goed vast te zetten met de riem.
Zal je verbazen hoe vast en stevig dit zal zijn.
lancer
Ik herken het probleem wel. Ik had het ook met mijn S60 en een Volvo (!) kinderstoel. De eerste jaren is geen probleem, maar zodra de hoofdsteun kan het kinderstoeltje omhoog gaat, zit de hoofdsteun in de weg.
teebee
Mijn ervaring is overigens dat, indien het kind zó groot is dat de hoofdsteun van de kinderstoel ter hoogte van de hoofdsteun komt het kind ook prima en veilig zit zonder de rugleuning van het stoeltje. Dus alleen met de zitverhoger. Dan doet het probleem zich überhaupt niet voor.
Rob Bakker
Ik worstel met hetzelfde, alleen dan in de V40
En voordat het begint. Ik heb het in verband met een Multimac voor 3 knappe zitplekken achterin, en deze heeft verstelbare hoofdsteunen zelf.
Aad2000
Beste Fkey,
Top, heb het geprobeerd. Ziet er veel ingewikkelder uit dan het is. Terugplaatsen van de hoofdsteunen kan binnen 5 minuten. Acceptabel wat mij betreft. Bedankt.
caterham
teebee schreef: Mijn ervaring is overigens dat, indien het kind zó groot is dat de hoofdsteun van de kinderstoel ter hoogte van de hoofdsteun komt het kind ook prima en veilig zit zonder de rugleuning van het stoeltje. Dus alleen met de zitverhoger. Dan doet het probleem zich überhaupt niet voor.
Heb hier twee kinderzitjes. In beide gevallen snijdt de gordel in de nek van de kleine wanneer we de rugleuning niet gebruiken.
teebee
Tja dat kan per kind verschillen; ik heb die ervaring niet.
Overigens herken ik het geschetste probleem met de in de weg zittende hoofdsteun ook niet; ik had daar geen enkel probleem mee.
caterham
Wellicht dat dat eerder te maken heeft met de combinatie auto / kinderstoel in plaats van het kind. ;)
Taan
Ik heb hetzelfde probleem. Met doodgewone Maxi Cosi Rodi XR. Echt knullig. Mijn jongste is 7 en die wil ik graag nog in een stoeltje, zeker op de lange vakantieritten. Dat is gewoon veiliger, zeker als ze onderweg in slaap vallen. Ze hebben ook een lekkere zijhoofdsteun waar ze dan tegenaan liggen.
Hij is groot, dus de hoofdsteun van het kinderstoeltje gaat best ver omhoog, dan komt die tegen de hoofdsteun van de achterbank aan en sluit de rugleuning van het stoeltje niet meer aan op de achterbank.
Als ik dan de bocht om ga kiept het stoeltje om.
Ik denk dat ik voor een vakantierit maar naar de dealer ga om de hoofdsteun te verwijderen zoals hierboven. En voor de rest alleen de verhoger gebruik.
Maar dit valt me echt tegen.
Taan
Svala Leiderdorp vraagt €50,= om de hoofdsteun te demonteren en na de vakantie weer te monteren. €35,= voor alleen demonteren.
Vreemd is dat Bangarage Amsterdam Zuid Oost zegt dat het niet kan.
Edit 06-09: Ik heb het voor de vakantie zelf gedaan. Was eigenlijk heel simpel. Er is (of was al) wel een lipje van het kunststof kapje afgebroken, maar dat blijft evengoed goed zitten.
Laatst gewijzigd door Taan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mad_manic
Weet iemand of het plaatsen van Volvo kinderstoeltjes dit probleem oplossen? Ze lijken namelijk erg op de standaard stoeltjes van Maxi-Cosi & Romer.
Zoals hier ook al eerder aangegeven is het probleem met name voor de oudere kinderen waarbij er een forse ruimte ontstaat tussen het stoeltje en de rugleuning bij het omhoog plaatsen van de hoofdsteun.
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
Taan
Nieuwe stoeltjes zoeken is echt veel meer gedoe dan "even" de hoodfdsteunen verwijderen.
De foto's hierboven staan helaas niet helemaal in logische volgorde, maar als je het stappenplan volgt (of je eigen inzicht gebruikt) is het echt niet moeilijk.
mad_manic
Het is voor mij geen ideale oplossing, alhoewel het voor vakantie een workaround is.
Met het verwijderen van de hoofdsteun kan ik nog steeds niet het 'top ankertje' van de maxi cosi vastzetten wat ik in mijn V70 wel kon.
Hierdoor schuift de stoel veel minder zijwaarts en naar voren, daarnaast heb ik ook regelmatig andere passagiers.
