ervaringen met trilling xc70 2004
Leslie Verhoef
Hallo allemaal
Ik heb al een poosje een probleem met mijn xc70 2.5 t met +- 350.000 gelopen.
ik heb de klacht als ik gas geef met hoge en lage snelheid dat de auto gaat trillen en en bij constant/cruisecontrol stuk minder .
ik heb zelf alle motor rubbers gecontroleerd zijn allemaal oke. Had wel een axiaal stuurkogel met spelling deze heb ik vervangen maar probleem blijft maar heb wel het idee dat het een klein beetje minder is.
ook als ik op de snelweg rij en over een bobbel rij vind ik dat het stuur een beetje slaat zat zelf te denken aan fusee kogels maar hebben nul spelling misschien hoort het wel hoor dat hij dan iets in het stuur beweegt.
Ik zelf zit nu te denken aan de voorste aandrijf assen maar dit is lastig te oordelen welke het nu is heb de homokineten zowel binnen als buiten gecontroleerd en hebben geen spelling tot zover ik het echt goed kan beoordelen zowel uit de veren als in de veering.
Nu zit ik te twijfelen wat ik zou doen .wat zouden jullie doen?
Ik woon zelf in ochten en dus dicht bij rima Druten die hebben nieuwe assen denk niet orgineel voor een net prijsje.
En met welke as zouden jullie beginnen. :D
Misschien lastig om ze te oordelen maar hoor graag jullie ervaringen aangezien ik het toch wel graag trillings vrij wil hebben
Oja de wielen reeds allemaal opnieuw gebalanceerd.
gr leslie
edraket
Wellicht de haakse overbrenging niet meer fris. Dat zou mijn eerste verdachte zijn.
sbv
of cardanas of diffenrentieel/aandrijfassen achter
Leslie Verhoef
ik zelf heb het idee dat het van voor komt en het meeste rechts voelbaar zeker bij lagere snelheid dat hij beetje hobbelt twijfel toch aan me aandrijfas rechtsvoor .
ik heb vandaag nog eens goed gevoeld en voel in die as aan de binnen zijde ook wat spelling .ik ga volgende week het een en ander aan me auto doen zoals 4 nieuwe banden veerpoot schotels vervangen en nieuwe fusee kogels omdat ik die toch nog had liggen :d ik hou jullie op de hoogte of en hoe de klacht verholpen is
gr leslie
basxc70
Beste leslie,
Zijn de problemen verholpen ?
( heb zelf vergelijkbare problemen : als de auto warmgereden is, trilt linkervoorwiel bij gasgeven, ook op rechte stukken. Bij gas los is het weg.
Groet,
Bas
XC70 2.5T AWD GT 2005 momentum; titanium grey; beige leer | 2015 tot nu
V70 2.5T 1999 comfortline; DOP; beige leer | 2009 tot 2015
V40 2.0 1997 woodline; familiyline; violet; grijs leer | 2003 tot 2009
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
