Met mijn vorige auto kon ik via de gaskabel onder de motorkap gas geven (kan handig zijn bij het troubleshooten als je toch onder de motorkap moet zijn).
Kan dat ook bij een V40 (1.8 bj 2000) en zoja, waar zit dat?
Gas geven onder de motorkap?
- yerun
Als je voor de geopende motorkap staat, is er links inderdaad een zwart kapje (helemaal achterin bij de motor, het dichts bij de voorruit zeg maar) die er makkelijk afgaat. Ik zie daar alleen maar een rond geval en verder 2 electriciteitsdraden, dus geen kabel waaraan je kunt trekken als de motor aanstaat.
Verder in het midden ook een zwarte kap wat er makkelijk afgaat, maar daar zie ik ook niks bijzonders. En rechts zit de zekeringenkast...
Maar misschien is het gasgeven helemaal electronisch gestuurd en kan je dus zelf geen gas geven vanonder de motorkap?
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
