Gas geven onder de motorkap?
Geplaatst: 18.08.2006 - 20:10
door yerun
Met mijn vorige auto kon ik via de gaskabel onder de motorkap gas geven (kan handig zijn bij het troubleshooten als je toch onder de motorkap moet zijn).
Kan dat ook bij een V40 (1.8 bj 2000) en zoja, waar zit dat?
Geplaatst: 18.08.2006 - 21:49
door theboz
ja links van de motor (bestuurder is links!)
zit een zwart kapje over heen
the boz
Geplaatst: 20.08.2006 - 15:10
door yerun
Als je voor de geopende motorkap staat, is er links inderdaad een zwart kapje (helemaal achterin bij de motor, het dichts bij de voorruit zeg maar) die er makkelijk afgaat. Ik zie daar alleen maar een rond geval en verder 2 electriciteitsdraden, dus geen kabel waaraan je kunt trekken als de motor aanstaat.
Verder in het midden ook een zwarte kap wat er makkelijk afgaat, maar daar zie ik ook niks bijzonders. En rechts zit de zekeringenkast...
Maar misschien is het gasgeven helemaal electronisch gestuurd en kan je dus zelf geen gas geven vanonder de motorkap?
Geplaatst: 20.08.2006 - 21:20
door theboz
volvo v40 heeft geen eletriche gaspedaal
als onderkap staat rechts (voor monteurs links gaan van bestuurder uit)
je ziet eerst radiateur dan 15 cm naar vooruit zit de gas kabel (naast accu)
