Volvo V50 - Fout: kinderslot service vereist OPGELOST!
MartijnAbel
OPGELOST!
Hallo allen,
Ik heb sinds vandaag dat ik bovenstaande melding in het scherm heb staan na gebruik van de vergrendelingsknop. De deur wilde tevens ook niet meer op slot. Nu verdenk ik: of het slot, of een losse kabel/kabelbreuk.
Af en toe wil daarna het paneel qua electrische ruiten bij de bestuurderszijde daardoor niet werken.
Weten jullie wat er eventueel aan de hand is?
Ik wilde zelf al op zoek gaan, maar krijg met geen mogelijkheid het deurpaneel linksachter los. Bovenkant heb ik los, maar de rest wil niet.
Ik heb met pincetten e.d. lopen pulken, maar het wil gewoon domweg niet.
Tips? Thanks!
OPLOSSING:
Zie voor het gehele probleem volgend topic:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... blem/page2
Zie voor de officiele Volvo handleiding deze link: https://www.dropbox.com/s/z9r0lzg1k1zhh ... r.pdf?dl=0
Helaas komt het bij de S40/V50 van 2004 tot 2007 voor dat er vocht in de deurconnector kan komen. Dit komt vooral voor bij de bestuurdersdeur en bijrijdersdeur.
De connector worden daarom vaak met low voltage grease ingespoten als er nog geen corrosie opgetreden is. Dit is bij mij blijkbaar al een keer gebeurd gezien de laag die er in zat. Blijkt dit nog niet zo te zijn, haal low voltage grease en spuit de connector in. Vervolgens heb ik de connector aan de achterzijde ook losgehaald en schoongespoten met perslucht. Op deze connector is geen low voltage grease nodig aangezien daar geen vocht bij kan komen. Vervolgens zou het spul het weer moeten doen. Is dit niet het geval, dan is vervanging van de kabel nodig, wat middels de handleiding ook zelf te doen is, ware het niet dat je dan een dag onder de pannen bent.
Succes!
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
Niemand die ook tegen dit zelfde probleem aangelopen is?
Ik heb voor de deurpanelen de handleiding geraadpleegd voor het vervangen van de speaker achter, maar ook daar staat niet heel duidelijk in hoe het deurpaneel los te halen is.
Misschien wat tips qua gereedschap waarmee het wel zou moeten werken?
gose91
In het midden zit het paneel met twee schroeven vast, heb je die er al uit? Zo niet, aan de binnenkant van de handgreep zit een plastic plaatje, deze naar "buiten" uit de handgreep klikken, vervolgens raamknopje inclusief omliggend plastic naar boven toe eruit rossen. Daar zitten die schroeven. Verder is het echt niet meer dan een randje zien te vinden en flink trekken.
MartijnAbel
gose91 schreef: In het midden zit het paneel met twee schroeven vast, heb je die er al uit? Zo niet, aan de binnenkant van de handgreep zit een plastic plaatje, deze naar "buiten" uit de handgreep klikken, vervolgens raamknopje inclusief omliggend plastic naar boven toe eruit rossen. Daar zitten die schroeven. Verder is het echt niet meer dan een randje zien te vinden en flink trekken.
schroeven heb ik idd al los. op het moment dat ik kracht zet dan heb ik het gevoel of trek ik alles aan gort :P
ga morgen nog eens proberen, thanks!
gose91
Nee, je moet echt flink trekken. Niet gelijk met een aanloop want er komen natuurlijk wat kabels mee ;)
MartijnAbel
Probleem is opgelost, dankzij het nodige speurwerk :P
Voor de oplossing, zie startpost!
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
