Beste Volvorijders!!
Ik heb een vraag namelijk mijn motor start de eerste keer (koud dus) perfect en loopt goed op toeren.Ga ik daarna een stukje rijden en de motor is warm en ik zet deze uit om bv een boodschap te doen en wil daarna weer gaan starten dan doet ie dit niet zo goed.Het lijkt alsof hij teveel benzine krijgt waardoor deze afslaat.Geef ik wat gas en start dan dan krijg ik hem aan de praat.Het is een Volvo 740 GL automaat met ruim 3 ton op de teller.Kan iemand me een tip geven wat ik hieraan kan doen?Ook vind ik dat ie veel bezine verbruikt zo'n 1 op 6 dit moet toch beter kunnen?
Heel erg bedankt en ik vind het een topper van een forum!!!
Groetjes allemaal van Klaus Kok
Volvo 740 GL
zorgen dat bougie/kabels /kap in orde zijn
vacuum van drukregelaar kontroleren mag geen benzine uit kommen (dan is hij stuk)
foutcodes uitlezen als bdp gever eer instaat vervangen
restdruk controlen (druk na 20 min) als deze weg valt injectors en koudstart kontroleren
ook de koudstart injector niet in spuit bij half waren motor
The Boz
