Beste mede Volvo liefhebbers,
De airco van mijn Volvo S40 my 2004 vertoont wat kuren en ik hoop dat een van jullie een idee heeft wat het zou kunnen zijn.
Het probleem doet zich als volgt voor: De airco koelt bij warm weer een minuut of 3 tot 5 waarna deze stop met het blazen van koude lucht en hierna klamme warme lucht uit blaast die wat muf ruikt. Zodra ik de airco weer een minuut of 5 uit zet en vervolgens weer aan zet koelt ie weer even en begint daarna weer met warme lucht. Nu heb ik mijn airco vandaag bij laten vullen bij de garage (er miste +- 150 gram) maar hierna is het probleem helaas nog niet verholpen.
Hopelijk kan een van jullie mij op weg helpen.
Groet Ivo
Airco probleem Volvo S40 T5 2004
Lees je maar eens in op de zoekopdracht "magneetkoppeling"
- evert65
Niet zulke intelligente jongens bij je garage.....
Klakkeloos vullen , zonder na denken of verder onderzoek plegen
Een beetje monteur gaat zoeken naar de oorzaak
- wim de jong
rond de 150 gram is gewoon het natuurlijk verlies.
Ik denk dat in jouw geval de luchtspleet magneetkoppeling te groot is, max 0,7 mm.
multiriem eraf, compressorpoulie eraf, een of twee ringetjes ertussen uit, en je bent weer klaar. (is trouwens wel een uitdagende klus om zelf te doen......weinig ruimte, heb het ook in het verleden gedaan met m'n v70-2005 D5 )
tip: werk vanaf de rechterwielkuip.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Doet je buitentemperatuursensor het wel goed? Geen vreemde temperaturen aangegeven?
Volvo V50 2.4i 170pk (2004)
Subaru Impreza GT Prodrive 245pk (2000)
Volvo 480GT 119pk (1995)
Peugeot 205 heel weinig pk (1986)
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
