Trilling raadsel volvo S40 II
zwiepert
Beste forum leden,
Ik rijd al een poos rond met een trilling in de auto en krijg niet gevonden wat het is, deze trilling is het beste voelbaar rond de 110- 120 kmh.
De trilling lijkt wat meer van voor te zitten maar niet perse in het stuur. als ik de auto in neutraal zet (automaat) blijft de trilling het zelfde, ook een bocht naar links of naar rechts heeft geen invloed. banden verschillende keren laten balanceren andere velgen + banden eronder gezet (origineel Volvo) maar helaas zonder resultaat. Airco aan of uit maakt ook geen verschil. Optrekken heeft geen invloed, bij heel rustig remmen iets meer trilling maar niet echt merkbaar. Misschien een kleine afwijking in de schijf maar het lijkt me niet dat dit deze hevige trilling veroorzaakt.
Als ik rond de 30- 50 rij hoor ik wel een geluid wat klinkt alsof er een slag in de band zit wat ook sneller gaat zodra ik de snelheid opvoer tot het niet meer hoorbaar is.
Afgelopen week mijn achter schokbrekers vervangen en 4 nieuwe banden erop laten leggen maar helaas nog steeds dezelfde trilling.
(nog niet de tijd gehad om ze uit te laten lijnen, ik weet niet of dit ook trillingen kan veroorzaken)
Hopelijk kan iemand me vertellen waar ik moet beginnen met zoeken.
S60 T8 Recharge – 2022
S80 V8 Executive – 2009
S60 2.4 Summum – 2009
S40 T5 Momentum – 2004
Koektrommel - 2002
Johan s60
Defecte aandrijfas(sen) wellicht
wim de jong
trillingen kunnen verschillende dingen veroorzaken:
- zoals hierboven gezegd, de aandrijfas(sen)....meestal weg bij een revisiesetje homokineetkoppeling. ( ong € 90,00 - 125,00 /stuk)
- te veel speling op de stuur fuseekogels. vervangen dan. ( ong € 20 - 30 / stuk)
- kromme remschijven. maar dan heb je weinig trillingen bij rechtuit, en bij remmen meer trillingen. nieuwe remschijven, met blokken. (per set ong € 80 - 110 )
- kromme of een slag in de velg?
prijzen afhankelijk of je het bij de dealer haalt, of een automateriaalzaak.
alles ff goed (laten) nalopen
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
