Speaker rechts voor valt soms uit.
Musicus
In mijn S60 valt soms de speaker in de rechter voordeur uit. Wanneer ik het geluid dan harder zet, doet de speaker weer mee, maar na een tijdje valt hij vaak weer uit. De tweeter in die deur doet het welk gewoon, de speakers in de hoedenplank rechts ook.
Ik dacht eerst dat het wellicht een draadbreuk zou zijn, maar ik las op het forum dat de tweeter en de woofer vanuit 1 kabel komen. Zou er dus een breuk zitten (bijvoorbeeld bij het scharnierpunt bij de deur) dan zou de tweeter het volgens mij ook niet meer doen. Kan iemand dit bevestigen?
Andere optie is dat de speaker defect begint te raken, maar hoe weet ik of daar het probleem zit?
Ik heb de connectoren al eens losgehaald en ingespoten met contactspray, maar zonder resultaat.
Het gaat om een simpele aftermarket radio zonder aparte versterker.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Musicus
Nou, er zijn niet veel reacties gekomen op dit forum. Ondertussen heb ik het probleem opgelost door de speaker te vervangen. Heb voor €40 een setje high performance speakers gehaald en deze gisteren ingebouwd. Alles werkt vooralsnog naar behoren. Het uitboren van beide speakers vond ik nog een lastig klusje, zeker het gedeelte dat in de deur zit.
De nieuw speakers heb ik vast gezet met zogenoemde 'kuipruit' pluggen en M5 boutjes. Deze pluggen van rubber zetten uit wanneer de schroef aangedraaid wordt en zetten zichzelf vast. Ideaal voor dit soort klusjes.
Mooi, heb je het probleem zelf opgelost.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
