Kunststof coating dakrails laat los
BlackcurrantV70
Vanmorgen na de wekelijkse wasbeurt merkte ik op dat op 1 plek de kunstofcoating van de dakrails los laat.
De auto heeft nog nooit dakdragers of een dakkoffer gehad, dus daar kan de schade niet van komen.
Heeft iemand dit al eerder gezien ?
HansEindhovenV70
Ik heb het vermoeden dat je er een keer vogelpoep op hebt gehad voor wat langere tijd zodat de lak uitgebeten is en nu verdwenen!
Wil je dat goed laten verhelpen dan moet je eens vragen bij een autospuiter naar de kosten.
HansEindhovenV70
Het kan verder geen kwaad, het zal niet gaan roesten oid, en waarschijnljik ook niet erger worden dan enkel de uitgebeten plek...
MN-NL
Zit heel erg vooraan zo te zien? Zou ook kunnen dat het betreffende deel plaatselijk niet helemaal schoon was in het productieproces waardoor slechte hechting.
Het zou zo maar kunnen dat vervangen van de voorste voet goedkoper is dan spuiten, helemaal als de dealer wat meewerkt (omdat het toch raar is dat dit gebeurt nietwaar ;-) )?
BlackcurrantV70
Ik heb mijn dealer de foto's gestuurd en ze gaan er donderdag naar kijken als ik de auto binnen breng voor de radiator vervanging.
BlackcurrantV70
Auto is bij de dealer geweest voor radiator vervanging en ze hebben naar de dakrails gekeken, volgens hun is het een cover die erover zit en deze hebben ze besteld.
Volgende week langs gaan om te installeren.
Rha007
Mooie en snelle oplossing zo.
Ik heb altijd gedacht dat de rails met een of andere harde coating gespoten waren.
V50 T5
BlackcurrantV70
Wel vanmiddag even langs de desler gereden en het is dus inderdaad gewoon een kunststof kap die erop klikt.
Even met een smal tooltje wrikken en het komt eraf, was op 2min klaar..
Rekening komt nog, maar zal best meevallen.
