S80 D5 (2005) - Automaat onrustig
eldee
Dag Forumleden,
Bedankt voor het lezen van dit bericht.
Mijn S80 heeft een probleem met de lock-up van de automaat. Wanneer ik een constante snelheid rij tussen de 50 en 70km/u, blijft de lock-up aan en afkoppelen. Je ziet het toerental ongeveer 100tpm wisselen wanneer dat gebeurt.
Wanneer ik de auto op cruise-control zet, gebeurt dit niet. Wel schakelt die dan soms terug (dan rij je 50 met 3000 tpm).
De automaat is onlangs gespoeld, maar het probleem was daarvoor ook al. Verder schakelt de bak prima.
Er zijn geen problemen met de motor, deze loopt perfect. Het toerental wisselt dus niet vanwege defecte verstuivers ofzo, het is echt de automaat die met de lock-up aan het stoeien is.
Wellicht schiet jullie iets te binnen :)
Dank alvast!!!
eldee
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=756998
Die man had hetzelfde probleem, helaas geen oplossing..
Als je 80km pu rijdt doet hij het goed...
eldee
Klopt, dan is er niks aan de hand. Is echt tussen de 50 en 70. Toch nog maar een keertje spoelen dan.
JPV70
Hoi, ook mijn V70 D5 met GT heeft er last van. Met name tussen de 50 en 70 km/u. Even met de hand één versnelling gerug en het probleem is ook weg. Bij één versnelling op schakelen blijft het zich voordoen. Het lijkt inderdaad alsof het de lockup is. Het schakelen gaat verder erg soepel en ook bij hogere snelheden geen enkel probleem.
Overigens zijn er ook geen storingscodes.
Laatst gewijzigd door JPV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
edraket
Lockup solenoid vervuild en daardoor geen juiste werking. Heb je de auto al laten uitlezen?
Terug naar “S80”
