Hallo allemaal,
Ik heb al een beetjes lopen zoeken, maar ik heb tot op heden nog niets gevonden. Ik mijn S60 zit een HU 1205 met navigatie. Alles lijkt te werken. Gps aanwezig, bestemming kan je gewoon invoeren, maar daarna ga hij niet navigeren. Ik krijg in plaats van een rode pijl met een kaart een witte pijl zonder geluid. Het probleem is dat ik richting niet kan selecteren zie bijlage. Mijn vraag is, licht aan de cd of de navigatie.
Problemen met de HU1205
- JeroenSpock
Jaha... dat komt me ergens nog bekend voor.
Is het niet een optie om met een pijl de richting aan te geven waar je heen moet met het aantal kilometers? Net als zo'n hand GPS ding?
Ik heb dit ook wel eens gezien op mijn 1205. Nergens een optie om te kiezen tussen dit en de navigatie manier?
Volgens mij krijg je dit te zien wanneer de HU niet weet opwelke weg hij is. Hij kan dan niet aangeven dat je bijvoorbeeld na 300m rechtsaf moet, dus geeft globaal de richting en afstand naar je bestemming. Als je op een openbare weg stond toen je dit zag, denk ik dat de GPS nog geen goede fix had. Een poosje zo laten staan zou dat moeten oplossen.
- KoosV
Bedankt, maar volgens mij weet hij wel waar hij staat.
Bij info is het namelijk wel een beetje te volgen.
Alleen je krijgt geen kaart en instructie's. Tijdens het rijden gaan de km's
er ook gewoon af.
er ook gewoon af.
Volvo S60 2.4 9/2006
170pk/230Nm
170pk/230Nm
- JeroenSpock
Richting en toon route zijn die 2 verschillende opties volgens mij.
Kan je nu ook niet op toon route drukken met enter?
- JeroenSpock
Waar woon je? Ik heb nog een 1205 liggen, goed werkend uit mijn S60 gehaald.
Misschien even wisselen en kijken of het aan de radio ligt of wat anders.
- JeroenSpock
En de GPS antenne heb ik ook nog wel ergens, samen met een mapje navigatie cd's. Dan moeten we toch een heel eind komen.
- KoosV
Hoi Jeroen, ik woon in Rotterdam.JeroenSpock schreef: Waar woon je? Ik heb nog een 1205 liggen, goed werkend uit mijn S60 gehaald.
Is helaas niet direct naast de deur, maar bedankt en zal
het zeker in mijn achterhoofd houden.
Ik heb nu een afspraak staan met iemand die er 1
te koop heeft. Deze mag ik eerst proberen.
170pk/230Nm
170pk/230Nm
- JeroenSpock
Ah, uiteraard weer aan de andere kant van het land
We lezen het tegen die tijd wel.
- KoosV
Inmiddels de andere cd ontvangen. Deze was zeer traag maar ik dacht
misschien is dit wel goed. Helaas, na lang wachten toch weer alleen de witte pijl.
Ik snap er niets van, hij geeft wel gewoon netjes de gehele route netjes weer, maar
de ruchting met rode pijl en spraak niet.
Ik denk nu toch dat er iets mis is met het systeem!
170pk/230Nm
170pk/230Nm
- Jers3n
Welke cd-rom zit er in, waarneming de auto zich en waar Gaat de route naar toe? Ik zie op de foto Rue Adolphe Gilles, dat is in België toch?
Indien de auto in Rotterdam is en de CD-rom van van België zit er in zit, blijft, bij mijn weten, de pijl er staan tot je in België bent (op een positie die het systeem wel exaxt kent).
Om het op te lossen moet je, voor zover ik het me kan herinneren (is al weer 5,5 jaar geleden), de CD-rom van NL er in doen, (opnieuw bestemming selecteren), en bij grens (als melding op het scherm komt) de CD-rom verwisselen. Tenminste zo kan ik het me herinneren....
- KoosV
Er zit een Benelux cd in. Ik heb ook routes dichtbij geprobeerd.Jers3n schreef: Welke cd-rom zit er in, waarneming de auto zich en waar Gaat de route naar toe? Ik zie op de foto Rue Adolphe Gilles, dat is in België toch?
Helaas zonder resultaat.
Ik ben er na veel speuren achtergekomen dat het mogelijk aan het
ontbreken is van de pulse draad. Deze schijnt op pin 10 van de CEM te zitten
en dan verbonden te worden met pin 4 (groene kabel) van de hu 1205.
Het zegt mij niet zoveel, maar als deze verbinding er is dan krijg je spraak en
de rode route pijl.
170pk/230Nm
170pk/230Nm
- Jers3n
Ah, dan heb ik het niet helemaal juist, kan me zoiets nl wel herinneren bij rijden naar/in/door Duitsland...
Ik heb ook een HU-1205 gehad, ik heb het vermoeden (vrijwel zeker!) dat het snelheidssignaal niet/niet goed meer aangesloten is... dan krijg je dit effect!
